Der Akku ist vom 24.10.2018
Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
- PLZ: 01705
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Danke, jetzt sehe ich das Datum auch
Da habe ich also Mitte 2019 eine 2018er Soco gekauft
Oder nur den Akku.....
Mal sehen ob ich weitere Hinweise auf das Herstellungsdatum an der restlichen Maschine finde.
Ich denke auf der Felge etwas gesehen zu haben.
Naja, bis jetzt fährt das Teil prima, und die Garantie gilt ab Kaufdatum für mich.
Schöne elektrische Woche wünsche ich allen
Schnell wie ein Blitz mit dem Akku unterm Sitz
- PLZ: 3
Die Gestellnummer könnte evtl. Aufschluss leisten, das hier z.B. könnte hergestellt in der KW 11 im Jahr 2018 bedeuten...jekl1974 hat geschrieben: ↑So 25. Aug 2019, 20:00Danke, jetzt sehe ich das Datum auch
- PLZ: 01705
Eher nicht, dann wäre unsere von 2015.....
Werde doch die verbauten Teile befragen.
z.B.auf jedem Kunststoffteil befindet sich ein geprägtes Herstellungsdatum....
Ich denke mal so: 2018 in China zusammengenagelt, hingestellt, importiert von Österreich (evtl. noch Horwin).Danach hat VMOTO übernommen.
Da vergeht Zeit.....
Bei unserer sind schon VMOTO Sticker verklebt.
Und die Papiere sind deutsch....
- PLZ: 3
- Elektrobob
- PLZ: x
Hallo Vlong,VLong hat geschrieben: ↑Mo 12. Aug 2019, 18:30Ich habe jetzt versuchsweise zwischen Ablage und Stecker ein Gegenstand angebracht der den Stecker in der Steckdose hält. Der Gegendruck kommt dann durch den geschlossenen Tankdeckel zustande.
Da der Gegenstand flexibel ist und nicht gerade wärmeableitend ( Hitzestau am Stecker ) kann es nur eine vorrübergehende Lösung sein. Muss mir auf Dauer was anderes einfallen lassen.
kannst davon bitte mal ein Bild machen, oder hast du schon eine neue Lösung ?
Habe zwar meine Karre noch nicht zurück, aber meine erste Amtshandlung wird etwas in dieser Richtung sein, damit der Stecker in der Steckdose bleibt.
Danke.
Edit: Es soll wohl bei mir keine Änderungen (runde Steckkontakte) gegeben haben .
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Habe noch keine neue Lösung. Bin noch an der +1S Booststufe am testen. Die hat im Moment prio. Wird langsam.
Mein harter Schaumgummi zwischen Stecker und Ablage ist leider etwas kleiner geworden... konnte die Hitze wohl nicht vertragen. Muss was passenderes Festeres her...
- PLZ: 01705
Ich kenne diese Art von Verriegelung für Stecker.Elektrobob hat geschrieben: ↑Di 3. Sep 2019, 18:50Hallo Vlong,VLong hat geschrieben: ↑Mo 12. Aug 2019, 18:30Ich habe jetzt versuchsweise zwischen Ablage und Stecker ein Gegenstand angebracht der den Stecker in der Steckdose hält. Der Gegendruck kommt dann durch den geschlossenen Tankdeckel zustande.
Danke.
Gibt es vielleicht auch mit mehr als drei Kontakten.
https://www.steckerladen.de/Netz-Steckv ... :2534.html
- PLZ: 01705
- Elektrobob
- PLZ: x
Elektrobob hat geschrieben: ↑Mo 12. Aug 2019, 18:41Gute Idee. Ich habe mir so etwas wie Drahtklemmen gedacht. Das diese vielleicht an den Schrauben der Buchse befestigt werden könnten und sie dann den Stecker fest umklammern. Habe aber noch nichts Konkretes, nur so ne Idee.
Genau jekl1974, sowas hab ich gemeint...top und danke.
Bin mir zwar noch nicht sicher, ob das alles so passt, da ich noch auf die Karre warte, aber an so eine Vorrichtung hatte ich gedacht.
