vermutlich ist meine Frage blöd, weiß aber keinen anderen Rat. Bei mr ist vermutlich die vordere linke Blinkerbirne defekt. Wie kann die bei einem Kumpan 1954L getauscht werden und was für eine Birne ist da verbaut?
Es wäre toll, wenn mir hier jemand mir Rat zur Seite stehen könnte.
Gruß Uli
Blinkerbirnentausch vorne
- Roller: Kupan 1954
- PLZ: 72805
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Blinkerbirnentausch vorne
- Roller: Kumpan 1954 L
- PLZ: 4
Zumindest in meiner Bedienungsanleitung ist nur der Wechsel von Front- und Rückscheinwerferbirne beschrieben.
Ich würde mal auf Verdacht das große, schwarze Plastikteil (das mit Handschuhfach) entfernen - aber ich hab das noch nicht machen müssen, daher kann ich da keine Tipps zu geben.
Schöne Grüße
Stefan (dessen Frontlampe gerade mal wieder im A... ist)
Schöne Grüße
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Mach mal eine Nahaufnahme der "Birne" (also von außen), dann kann ich Dir evtl. den Typ verraten.
- PLZ: 72805
zunächst vielen Dank für die Antworten. Das Kuriose ist, dass in der Bedienungsanleitung zwar beschrieben ist wie die Birne des Hauptscheinwerfers und den Rücklichts sowie die hinteren Blinker getauscht werden, bei den vorderen schweigt sich Kumpan aus.
Leider komme ich nicht an die Birne und kann sie nicht Fotografieren.
Hatte noch nie jemand ein solches defektes Birnchen?
Ich verfolge mal den Tip mit dem Handschuhfach.
Grüße an das Forum
Uli
Grüße an das Forum
Uli
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
https://www.kumpan-electric.com/de-de/p ... 954Ri.html
Sieht nach LED aus, da ist sicher kein eigenmächtige Tausch vorgesehen....und wenn dem so wäre: ein Fall für Garantie o.ä.?
Nachsatz nach Hinweis von bilbo
Ich habe geschlafen, Asche auf mein Haupt, falscher link, denn die Frage bezieht sich auf den 1954L....
Zuletzt geändert von HerbyK am Di 17. Sep 2019, 06:26, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 4
Herby, Du hast den 1954Ri verlinkt, das ist der neuere Kumpan. Der 1954L hat definitiv keine LED Blinker!
Schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße
Stefan
