Simson Schwalbe mit Super Soco umbauen!
- Roller: derzeit noch Verbrenner, CBF 600, S-Pedelec und Pedelec
- PLZ: 30599
Re: Simson Schwalbe mit Super Soco umbauen!
Na, wenn das laut Tüv alles kein Problem ist, dann is' ja gut!
Alte Schwalbe oder anderen DDR-Roller (am besten günstig mit Motorschaden) kaufen, neuen E-Motor rein, kurz abnehmen lassen, und schon ist man legal mit 60 km/h mit dem e-Scooter unterwegs - klasse! Dass da noch niemand vorher draufgekommen ist
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
Neu ist die Idee nicht, aber umständlich wahrscheinlich, mit viel Aufwand verbunden. Wer die Zeit und Spaß am basteln hat - warum nicht
https://youtu.be/gPojswGFO-s
- Roller: SIMSON SCHWALBE
- PLZ: 82515
Ja die umsetzung ist mit viel Aufwand verbunden.
Nur gibt es immer noch zu klären und da hoffe ich jetzt auf Angaben von euch paßt dieser Reifen der super soco under den panzer der Schwalbe.
Ihr habt ja alle durch Onkel Google die daten des Reifens von der Schwalbe kann mir da jemand konkret sagen in wie fern die Reifen Felgen Kombi größer zu der Schwalbe ist um das ich sehen kann ob das nei paßt und auch wie breit sie felge ist den dies sollte auch passen danke danke
- PLZ: 90482
Der Reifen hinten ist: 100/70 – 17 Zoll groß
1 Zoll = 2.54cm × 17 = 43,18 cm
Breite 10cm bzw. 100mm
Dann kommen natürlich noch fliehkräfte usw dazu ich denke 12-13 cm solltest Du da hinten Platz haben. Damit nix schleifen kann.
- PLZ: 90482
Sollte es in der Höhe Probleme geben, könntest natürlich anstatt Reifen hinten: 100/70 – 17zoll nen 100/50 - 17 zoll oder sowas nehmen. Wenn verfügbar. Da Einzelabnahme beim Tüv dann auch egal.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Einfach die Felge der Schwalbe nehmen und den Controller anpassen, ich glaub eh nicht das es mit dem TÜV so einfach oder überhaupt wird.
- PLZ: 82515
Danke an alle habe das ganze jetzt raus gefunden und es tut passen.
Ganz einfach ist es mit dem TÜV nie aber wird schon
Aber jetzt mal ne andere Frage wie lange hält der Akku wenn die super soco offen ist und mit 70kmh fahren tut?
Danke
Danke
- PLZ: 90482
Je nach Gewicht vom Fahrer Steigung Reifen usw. 45-50km bei 1 akku offen. Mit dem leergewicht der soco von ca.80km... Wenn die schwalbe duch den Umbau schwerer wird wohl weniger....
- PLZ: 82515
Danke schon mal dafür die Schwalbe wiegt ja momentan 80kg wird natürlich mit Akku und so dann noch zulegen aber fährt natürlich auch nur 60kmh.
Die Akkus der soco sind glaube 60v und 25ah oder?
- PLZ: 90482
Akku TS 60V 26AH
Akku TC 60V 30AH
Akku TC 60V 30AH
