Was für einen Durchmesser haben die Reifen ?
Zakaria.a
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 65933
Vorne: 90/90-12 Felge: 2,15x12
Hinten: 120/70-12 Felge: 3,50x12
Ich hab versucht es mit einem Lineal zu messen:
Vorne 465mm und hinten 480mm, aber wenn ich mir diese Zahlen ansehe bin ich voll verwirrt
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Re: Was für einen Durchmesser haben die Reifen ?
Das sind 12 Zoll Reifen.
Zakaria.a
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 65933
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Die erste Zahl gibt die Breite des Reifens an und die zweite die prozentuale Höhe im Verhältnis zur Breite, die dritte Zahl den Durchmesser der Felge in Zoll.
Zakaria.a
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 65933
Ja aber meine Frage ist der gesamte Durchmesser des Reifens. Stimmen meine zahlen vllt oder nicht ?
Für meine Leistungsberechnung (Du entsinnst Dich sicher Deines cW Wert Themas
) hatte ich schlicht den Reifenumfang gemessen, zuerst mit einem Maßband, dann aber mittels Kennzeichnung auf Reifen und Boden. Dann die Karre nach vorn geschoben, bis wieder die Reifenkennzeichnung genau auf dem Boden stand. Dann konnte ich mit dem Maßband besser die Abrolllänge einer Reifenumdrehung messen.
Daraus dann den Reifendurchmesser errechnen ist die genaueste Methode für weitere Berechnungen
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
... und ist auf jeden Fall wesentlich genauer, als mit dem Lineal den exakten Durchmesser zu treffen.
edit: Einen fetten Kreidestrich auf die Lauffläche und hoffen, dass es schöne Abdrücke auf dem Boden gibt, wäre auch eine Möglichkeit.
Zuletzt geändert von Mille Miglia am Sa 19. Okt 2019, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
NIU NPro seit 9/19
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
- PLZ: 520xx
Yep, @MErollers Methode dürfte die Zuverlässigste sein. Es kann schon mal zu Abweichungen kommen, je nachdem wieviel Belag (Gummi) der Reifenhersteller dem Reifen spendiert, es kann also zu leichten Abweichungen führen (Winter- zu Sommerreifen oder gar Slicks). Richtig ist, das der vordere Reifen mindestens 81mm über die 12" Felge hinausragt, bis er die Verschleißgrenze erreicht, der hintere Reifen 84mm. => Der hintere Reifen hat einen größeren Kreisumfang und Durchmesser. Falls Du die nötigen Formeln gerade nicht zur Hand hast, es gibt zu genüge einfache Helfer im Internet, z. B. hier.
Mitglieder in diesem Forum: andi-pwr44 und 18 Gäste
