Ausfall NGT Akku
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Ausfall NGT Akku
Beitrag von MarkOh »
ich nutze in meinem N1s einen Akku vom NGT. Dieser ist knapp ein Jahr alt und hat 29 Ladezyklen auf der Uhr.
Heute Morgen meldete mir die App "Akku abgeklemmt". Was unmöglich sein konnte, denn der Roller stand in Sichtweite und ungerührt auf der Terrasse. Ich also raus zum Roller, drückte auf die Alarm-aus-Taste an der Fernbedienung und tatsächlich- es passierte nichts. Der Roller reagierte so, als ob tatsächlich der Akku abgeklemmt war. Auch das Einschalten per Zündschlüssel erweckte den Roller nicht zum Leben.
Ich öffnete den Deckel vom Batteriefach und fand den Akku wie erwartet angestöpselt vor. Ich drückte auf den Ladestandsknopf am Akku und alle LED's blinkten gleichzeitig in weiß (Akkustand am Vortag 48%).
Ich stöpselte den Akku ab und wartete ca. eine Minute. Danach Akku wieder dran und alles war wieder normal...
Kennt jemand dieses Phänomen? Kündigt sich etwa etwa ein Defekt an??
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
Re: Ausfall NGT Akku
Ich würde das Thema ignorieren. Bei mir ging vorhin ohne Grund die Alarmanlage an, die eigentlich gar nicht funktioniert. Aber keine Push-Nachricht aufs Handy, weil wenn die nicht funktionierende Alarmanlage an ist, dann bekomme ich keine Pushnachrichten.
Vielleicht baut Niu an der Cloud herum und das sind die Nebenwirkungen?
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Nun, bei mir zickte ganz offensichtlich der Akku. Schliesslich war der Roller "tot" und dann waren da ja noch die blinkenden LED's am Akku...
Ich würde das Vorkommen nur ungern ignorieren, denn wer weiß schon wann, wo und wie oft das noch vorkommt :(
Wenn tatsächlich der Akku oder das BMS kaputt geht, habe ich noch ein zweites Problem. Ich habe den Akku gebraucht gekauft. Damit habe ich die Möglichkeit Garantieanspruch zu bekommen wahrscheinlich verwirkt.
Was sagen die Händler hier im Forum dazu?
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Bringt der NGT Akku beim Fahren die gleiche Leistung, wie der N1S Akku? Oder merkt man die Begrenzung des maximalen Entladestromes, von der hier im Forum schon mal die Rede war?
MarkOh hat geschrieben:
Fr 25. Okt 2019, 10:15
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Beitrag von Mille Miglia »
STW hat geschrieben:
Fr 25. Okt 2019, 11:17
Ich würde das Thema ignorieren. (...)
Sehe ich auch so. Erst wenn das öfter vorkommt, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen. Vermutlich hatte das BMS einen Aussetzer.
NIU NPro seit 9/19
Rollerboy
Roller: Niu MQi +
PLZ: 25479
Beitrag von Rollerboy »
Welche Reichweite erzielst Du mit dem Akku?
Ist es zum Originalakku ein großer Unterschied?
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
@Rollerboy & blachblade
Ich nutze den um 6Ah stärkeren Akku, um den etwas stärkeren Strombedarf meines Rollers auszugleichen. Ich erwähnte in einem anderen Thread bereits, dass ich die Software meines FOC-Controllers etwas modifiziert habe..
Ansonsten sind Reichweite und subjektive Beschleunigung in etwa gleich wie beim Standardakku. Nachmessen kann ich das nicht, da mir das know how und technische Equipment fehlt.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Na ja, also ohne Messgerät und Erfahrung könnte man schon eine ungefähre Aussage machen, wegen der Verbrauchsanzeige im Display (Bakendiagramm, unten). Dort wird ja der Verbrauchsstrom angezeigt. Die NGT-Akkus sind im NGT auf je 35A Maximalstrom begrenzt. Der N1S Akku bringt aber 40A Maximalstrom. Das deckt sich mit der Displayanzeige (40 Balken, jeder 10 etwas länger, so das bei „Vollausschlag“ 40A angezeigt werden dürften).
Falls jetzt also kein „Vollausschlag“ mehr am N1S erfolgt, gibt der NGT Akku am N1S keine 40A aus. Ich vermute, das eine Absprache über den Kommunikationsbus stattfindet und der NGT Akku durchaus in der Lage ist, 40A freizugeben. Ich denke, das könntest Du durchaus kontrollieren, falls Dir auf deinen üblichen Fahrstrecken eine Stelle bekannt ist, wo der Roller regelmäßig an seine (Beschleunigungs-)Grenzen stößt.
Ansonnsten kann ich Deine Bedenken bezüglich des Akkus verstehen, gehe aber auch von einem einmaligen Vorkommnis aus. Natürlich sollte man das im Hinterkopf behalten, ich würde mir zunächst aber auch keine weiteren Gedanken machen, solange dieser Fehler nicht regelmäßig auftritt.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Schonmal drüber nachgedacht, dass es vielleicht an der "modifizierten" Controllerversion liegen könnte?
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
kabee hat geschrieben:
Sa 26. Okt 2019, 12:54
Ja, das habe ich.
@chrispiac
Liefert das Balkendiagramm tatsächlich verwertbare Ergebnisse bezüglich der Stromaufnahme? Ich hatte das bisher eher für eine optische Spielerei gehalten. Werde das mal beobachten.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], EWI, sven-ola und 13 Gäste
