Super Soco TC - Probleme mit der Blinkeranlage
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 90482
Re: Super Soco TC - Probleme mit der Blinkeranlage
Akustisches "klicken"kommt bei mir deutlich zu hören
- Mitch
- PLZ: 55
Weißt Du, wo das „Modul“ dafür sitzt ?
instagram.com/supersocobikes
Man könnte einen Blinkersummer parallel zu den Blinkerbirnen schalten: 3 Drähte einmal Masse 1x links und 1x rechts.
- Mitch
- PLZ: 55
Klar, technisch kein Problem. Aber, warum hat meine das nicht ( 2019er Modell )? Evtl. ist ja auch nur ein Kabel lose. Ist das ein mechanisches oder elektronisches Geräusch ?
- Wlad76
- PLZ: 53
Ein "standart" Klicken, ziemlich laut, wie auch bei 50-er Verbrenner
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Es sitzt hinter dem Schloss für den Akku
Vertragshändler für NIU, Ovaobike, RGNT, TINBOT, Talaria, SUR-RON, Horwin, Yadea, Super Soco, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
- Mitch
- PLZ: 55
Danke!
Ein klassisches Blinkerrelais ?Hat einer eine Kabelbaumübersicht, auf der man das sieht ? Hatte alle Explosionszeichnung der SOCO mal auf einer Seite gesehen, finde sie aber jetzt nicht mehr.
Danke vorab !
Danke vorab !
Tipp: Wenn man eine solche Schatztruhe mal gefunden hat alles auf den eigenen Rechner kopieren - dann passiert einem sowas nicht
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Hat Frank/ducatodriver von Outdoordreams mal veröffentlicht...
Und das aus einer anderen Quelle... Das Bild zeigt unten das Batterie-Schloss, oben den Startknopf und dazwischen das Blinkerrelais, rot markiert der Stecker.
Position 4Und das aus einer anderen Quelle... Das Bild zeigt unten das Batterie-Schloss, oben den Startknopf und dazwischen das Blinkerrelais, rot markiert der Stecker.
- Mitch
- PLZ: 55
Danke!
Schau ich mir mal an. Wobei der Blinker ja geht ... also macht das Relais ja was. ..
