Ich hab ein Problem mit meiner Soco TS, gekauft im Juni 2019, 1600 km runter.
Erst hat sie sporadisch ganz selten einfach kein Gas angenommen, jetzt macht sie das öfter, schießt dann aber mit Vollspeed einfach los oder regelt beim Beschleunigen einfach ab. Ruckweise.
Das ist nicht lustig, vor allem in Kurven oder wenn hinter mir noch jemand kommt...
Im Display steht nix und Licht bleibt auch an. Strom scheint also normal da zu sein..., der Effekt tritt bei jedem Akku auf.
Hab jetzt erst mal entdrosselt. Das Problem ist bis jetzt nicht aufgetreten. Völlig störungsfrei.
Aktiviere ich die Drosselung, geht das Spiel wieder los.
Was läuft hier? Kann da Jemand was zu sagen?
Regelungsproblem?
- Roller: Super Soco TS 1200
- PLZ: 1
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Re: Regelungsproblem?
Hallo Berny,
Erstens ist das hier das Roller-Forum! Das richtige ist unter Motorräder zu finden...
Zweitens du erlebt das so genannte Turboloch!
Die seeeehr schlecht programmierte Kontroller-SW braucht einige Sekunden um zu bemerken dass du wieder Strom/Gas gibst.
Das wurde schon oft beschrieben... Ein SW-Update sollte helfen, hat aber auch Nebenwirkungen!
Nach zwei Saisonen und ca. 5300km bin ich der Meinung: Das Kind schielt nicht, dass muss so schauen!
Wilkommen bei den Soconauten!
- Roller: Super Soco TC 2x 26Ah
- PLZ: 82
Könnte ein defekter Gasgriff sein. Hatte ein ähnliches Problem. Bei mir ist er dann auch irgendwann auseinander gefallen.
- Maurice
- Roller: Super Soco Tc
- PLZ: 12357
Defekter Gasgriff und neues Update dann ist das Problem behoben. Meine Soco hatte es auch in den ersten 1000 bis 2000 km, bin jetzt bei 8200 und seit dem keine Probleme mehr.
Gruß Maurice
Gruß Maurice
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 147 Gäste
