Waschen Ihres Niu
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Re: Waschen Ihres Niu
Waschmaschine? Das erklärt warum meiner jetzt grau-matt ist, ich hab ihn zerlegt, in die Spülmaschine getan, und evtl. den Klarspüler vergessen.
Bergziege
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
Goggl
- PLZ: 63
Fast vergessen ! Keinesfalls Weichspüler verwenden, das bisschen Fahrwerk das ab Werk vorhanden ist wird sonst noch labbriger.
Lucky
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
...Früher wurden größere Sachen in die Heißmangel gebracht
Lucky
- PLZ: 5
@davy1010
Was meinst du mit abspritzen?
Hochdruckreiniger würde ich nicht nehmen. Lieber gar nicht waschen, als mit zu hohem Druck. Ich nehme ein Gartenschlauch, eine Gardena-Brause mit weichem Strahl(es gibt auch andere Marken,ich weiß) oder einfach eine Gießkanne zum Einweichen vom Schmutz. Dann beim Waschen immer das Zwei-Eimer-Prinzip, heißt ein Eimer mit Klarwasser und ein Eimer mit Wasser und etwas Autoshampoo. Ich habe früher ein paar Tropfen Spüli genommen, aber seit ich mir einmal durch Empfehlung vom Youtuber "83metoo" das Autoshampoo von den "Chemical Guys" gekauft habe, will ich nix anderes mehr nehmen. Phenomenaler Glanz, sparsam in der Anwendung und saugeiler Geruch mit Suchtfaktor!
Dann habe ich zwei Microfaser-Waschhandschuhe. Einen für die Lack,-Glasteile (Display und Scheinwerfer) und einen für Matt Kunststoffteile bzw. weiter unten für die schmutzigeren Partien.
Bei Farbe schwarz habe ich noch ein Microfasertrockentuch anschließenden Trocknen. Bei Weiß brauch man das nicht, weil man die Flecken nicht sieht.
Jetzt bei Frost würd ich sowieso überlegen, ob ich die Mopette nass mache. Ich hatte mal beim Crosser ne Sitzbank, die zur Seitenständerseite halb gefroren war, das war nicht so lustig.
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Ich gehe mit sanftem lauwarmem Wasser-Strahl aus dem Schlauch nur in die Radkästen* und Schutzbleche, der Rest wird mit einem großen Schwamm und viel lauwarmen Wasser abgewaschen, anschließend die Sichtflächen mit weichem Tuch getrocknet. Seife oder Shampoo auf die Plastikverkleidung habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut.
* nach Fahrt auf nasser Straße sehen die aus wie Sau
NIU NPro seit 9/19
Goggl
- PLZ: 63
AndreBI
Ich sprühe meinen M1 mit heißem Shampoo-Wasser ein, lasse alles einwirken und dann geht es mit einem Handschuh von Nigrin an den Dreck. Anschließend noch polieren und fertig. Mein M1 ist nun gut 9 Monate alt und hab ihn bereits 3 mal gewaschen, und er ist von den letzten Fahrten bei feuchter Fahrbahn schon wieder Sau dreckig.
Goggl
- PLZ: 63
Wenn man diese Waschaktionen dann noch im Haus oder der Wohnung macht hat man gleichzeitig noch die Möglichkeit die Belastungsfähigkeit der Partnerschaft zu testen.
Geht natürlich nur wenn Partner vor Ort ist .
2Pac
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 4491
Ich fürchte, jetzt haben da einige ganz andere Bilder im Kopf ...
Mitglieder in diesem Forum: EWI, Semrush [Bot], sven-ola und 13 Gäste
