NIU NGT vordere Verkleidung demontieren
Arctic63
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 51379
Hallo zusammen
Hat vielleicht jemand einen Tipp, oder hat schon jemand selber die Verkleidung demontiert?
Versuche gerade die vordere Verkleidung zu demontieren, hab schon zahlreiche Schrauben gelöst, aber irgendwie war keine zielführend.
Das Teil sitzt bombenfest, aber ich sehe da keine weitere Vorgehensweise.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: NIU NGT vordere Verkleidung demontieren
Wenn du wirtlich alle Schrauben entfernt hast, leicht gegen den Scheinwerfer klopfen von unten nach oben.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Cooper
- Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
- PLZ: 1112
- Land: anderes Land
As far as I know, the front fairing consists of several parts, first remove the middle part (with headlight), then you come to the other screws of the remaining front fairing parts.
Soweit ich weiß, besteht die Frontverkleidung aus mehreren Teilen, zuerst den Mittelteil (mit Scheinwerfer) entfernen, dann kommen Sie zu den anderen Schrauben der restlichen Frontverkleidungsteile.
See picture of the Ngt with ECU u3 / Siehe Bild des Ngt mit ECU u3
viewtopic.php?f=63&t=8395&start=09
Wenn ich das Zerlegevideo richtig in Erinnerung habe: die oberen beiden Schrauben (aus Sitzrichtung gesehen) von der Innenverkleidung müssen raus. Der obree Deckel muss ab bzw. beiseite gedreht werden, die zwei Kunststoffnieten vorne unten müssen raus. Mittleren Teil mit Scheinfwerfer etwas nach oben schieben und nach vorne abnehmen.
Arctic63
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 51379
ok, dann muss ich den Oberen Deckel noch abmachen, mal schauen wo da die Schrauben sich versteckt haben
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Genau:
* obere Schrauben raus
* oberer Deckel mit dem Licht nach oben rausrücken
* untere Plastiknieten durchdrücken
* Dann hat man alles in der Hand
STW hat geschrieben: ↑Di 19. Nov 2019, 12:37Wenn ich das Zerlegevideo richtig in Erinnerung habe: die oberen beiden Schrauben (aus Sitzrichtung gesehen) von der Innenverkleidung müssen raus. Der obree Deckel muss ab bzw. beiseite gedreht werden, die zwei Kunststoffnieten vorne unten müssen raus. Mittleren Teil mit Scheinfwerfer etwas nach oben schieben und nach vorne abnehmen.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- Cooper
- PLZ: 1112
According to the (online) N1S manual. / Gemäß dem (Online-)N1S-Handbuch.
https://www.myscootershop.nl/N1S-Servic ... h-V1-0.pdf
AkkuSchrauber
Erklärvideo!
https://m.youtube.com/watch?v=HWhtrgr4Y34
darum gehts im Video:
die oberen beiden Schrauben der Abdeckung sind mit Gummistopfen verschlossen! die müssen raus!!
sind vom Fußraum her zu sehen.
das Mittelteil mit dem Scheinwerfer ist von unten mit Splintbolzen gesichert die du von unten sehen kannst.
ähnlich solcher https://www.amazon.de/Wadoy-Motorrad-Zi ... ive&sr=1-1
in den Splinten siehst du keine Schraube!!! Es ist ein Stift, der mit einem kleinen Schraubenzieher ca. 3 mm nach innen zu drücken ist. danach kannst du den Splint nach unten raus ziehen. Erst dann kannst du das Mittelteil nach oben schieben und raus nehmen!
der mittlere Teil ist mit Plastikhaken verhakt! Bitte nur ca. 1,5 cm nach oben schieben und dann nach vorn abnehmen.
Achtung der Scheinwerfer hängt an einem kurzen Kabel! Ein Freund sollte helfen wenn du kein Kraake bist!
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Mo 25. Nov 2019, 06:23, insgesamt 7-mal geändert.
Arctic63
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 51379
So, das Mittelteil ist draußen, jetzt häng ich an den beiden Seitlichen Frontteilen, hab alle sichtbaren Schrauben entfernt,
auch diese komischen Halter eingedrückt, aber irgendwo sind die noch bombenfest, will da ja auch nicht mit Gewalt ran,
gibt's da auch noch einen Trick, hochschieben runterschieben 3 mal klopfen?
AkkuSchrauber
ohne den gedrückten " Danke" Button fällt uns jetzt gerade nix mehr ein...
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot], sven-ola, Yandex [Bot] und 14 Gäste
