Hi,
habe diese Woche eine gebrauchte Super Soco TC gekauft. Fährt auch soweit recht gut. Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Roller entdrosselt war. Werde ich wieder drosseln.
Was jedoch nicht aufhört, ist das Qietschen der Bremsen. Manchmal höre ich sogar ein leichtes Schleifen beim Beschleunigen.
Die TC ist knapp 6 Monate alt und hat rund 1700km auf dem Tacho.
Danke vorweg für alle Tipps,
mad
Super Soco TC Bremsen quietschen
- PLZ: 12049
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Super Soco TC Bremsen quietschen
Brems die Beläge mal ordentlich ein....evtl. wird es dann aufhören zu quitschen.
Bei feuchtem/kalten Wetter kann das schon mal vorkommen. Vor allem wenn die Maschine draußen steht. Auf den ersten metern habe ich das bei dem Wetter auch oft. Vor allem wenn sie mal ein paar Tage rumstand.
Könntest die Beläge auch mal rausnehmen und über Schleifpapier abziehen und die Kanten anfasen...hilft auch manchmal.
Gegen das Schleifen der Beläge hilft erstmal nix, nur penibles reinigen der Gleitbolzen schafft für kurze Zeit Abhilfe.
Je mehr Kilometer du damit runter hast, desto weniger schleifen die Beläge dann irgendwann.
- PLZ: 90482
Das Updaten auf gelochte Bandscheiben ist dann die letzte Lösung! Aber funktioniert!
- PLZ: 12049
Danke für die Tipps Jungs!
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Und wenn Du schon die Klötze draußen hast, dann schmiere auch die Führungen mit Kupferpaste oder Hochdruckfett.
Du meintest wohl Bremsscheiben?Firefoxtc73 hat geschrieben: ↑Sa 25. Jan 2020, 17:20Das Updaten auf gelochte Bandscheiben ist dann die letzte Lösung! Aber funktioniert!
- PLZ: 90482
Ach... Meine Bandscheiben sind auch gelocht... dumme Textverbesserung vom Handy
- PLZ: 12049
