also ich kenne es nur von Drehstrom, kann man eigentlich einen brushless Motor irgendwie auch an "einphasig" betreiben ?
Welche Werte sollten die Wicklungen haben das kein Wicklungsschluss etc. besteht ?
Danke !
vg
Brushless Motor testen
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
Re: Brushless Motor testen
Nein, ein "Brushless" Motor IST ein Drehstrommotor und braucht drei Phasen, die um 120° versetzt synchron zur Motordrehzahl erzeugt werden.
Es gab allerdings von Sonceboz einen Drehantrieb (gibt zumindest eine Patentanmeldung), der nach einer Idee meines ehemaligen Chefs von außen schlicht mit DC gefüttert wird und eine einfache Kommutierplatine trägt, welche abhängig von den Hallsignalen des Rotors über MOSFET Vollbrücken die Phasen polungsrichtig mit der anliegenden DC-Spannung speist.
Die DC-Spannungsquelle kann dann per Leistungs PWM diesen bürstenlosen Motor genauso regeln wie einen Bürstenmotor.
Eine Statorwicklung sollte möglichst 0,000000 Ohm Widerstand haben für wärmeverlustfreien Stromfluss. Die Regelung muss mit minimalsten Spannungen dafür sorgen, dass bei Motorstillstand der Strom in zivilen Regionen bleibt ("locked rotor current"). Sobald Drehzahlen anliegen, bremsen die rotierenden Permanentmagnete den Spulenstrom induktiv ein ("back electromotive force", kurz "back-EMF") bis hin zur Leerlaufdrehzahl, wo die Generatorspannung in den Spulen nur noch marginal unter der Versorgungsspannung der Spulen liegt. So dass gerade noch genug Drehmoment erzeugt wird, um die Lagerreibung und den Luftwiderstand des Rotors zu überwinden.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Die Lösung mit dem Kondensator wie im DDR Rasenmäher geht da wohl nicht?
Einphasenwechselstrommotor mit Arbeits-und Hilfswicklung. Der Kondensator macht eine Phasenverschiebung für die Hilfswicklung und wird nur für den Anlauf benötigt - Rasenmähermotor.
Patent: Auch unsere PMAC Motoren bekommen für mehr Drehzahl eine höhere Spannung vom Controller zugeteilt
- PLZ: 45470
Leer laufen lassen müsste doch auch mit Modellbauregler ohne Sensoranschluss gehen? 3S bis 6S und dann halt per Arduino oder Billigfernsteuerung ganz niedrige Drehzahl anfahren. Dann sind die Sensoren halt noch ungetestet
Überleg schon mit Arduino 3 Transistoren zu kommutieren, dann könnte man auch die geschaltete Betriebsspannung mittels Labornetzteil anpassen...
