Reifendruck NIU N1S
Goggl
- PLZ: 63
Re: Reifendruck NIU N1S
Kann nur für den NGT schreiben, die Originalreifen und die Federbeine sind eine Frechheit, in der Grauzone zur Körperverletzung.
Mit Heidenau und YSS Dämpfern meint man ein gänzlich anderes Fahrzeug zu bewegen.
So wie in den Siebzigern, bei den Japanern. Die Holz-Bridgestone und die Originaldämpfer raus, Metzeler und Konis rein. Ein neues Krad war geboren.Und wenn möglich gleich noch die Plastic!!!schwingenlagerungsbuchsen gegen Nadellager oder Bronzebuchsen getauscht.Schönes WE
AkkuSchrauber
von den YSS hatte ich gelesen, und Heidenau sind bereits drauf.
leider haben die YSS aber keine Zulassung für den NIU und für den rechtsfreien Raum bin ich schon zu alt.
Goggl
- PLZ: 63
No, was heisst rechtsfreier Raum zu alt ? Ich bin auch mittig des siebten Lebensjahrzehntes angekommen.
Manche Dinge machen gerade dann erst Spass, und etwas ziviler Ungehorsam ist vertretbar.
Gut ,muss jeder mit sich selber ausmachen.
Mit den Originalstossdämpfern hätte ich u. U. Die NIU Geschichte wieder beendet.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Da ich bezüglich "Rücken" keine Reklamationen von Kunden mehr bekomme und das auch selbst ganz angenehm finde, würde ich sagen, dass der Austausch was bringt.AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑Sa 2. Mai 2020, 07:31@kabee
ohhh...du hast die Flasche aufgemacht...![]()
bringen die neuen Federbeine hinten einen Vorteil in Sachen "Federungskomfort"? Und würden sie auch am 2018 passen?
ich benötige dringend etwas weniger Durchschlagendes, als die ori. Federbeine hergeben.![]()
L.G vom Schrauber
Das Set kostet 99€.
Wer Elektromobilität unterstützen will, bestellt nicht beim Stinkerteilehändler
AkkuSchrauber
Danke für die Info!
zunächst muss ich noch das Problem mit der Vorderradbremse lösen, dann denke ich über die Federn nach.
Wieviel Aufwand benötigt der Wechsel denn? Kleidchen runter oder nur die schwarze Wanne raus?
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am So 3. Mai 2020, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Mit dem richtigen Werkzeug reicht es die Wanne rauszunehmen. Musst halt sehen, dass du an die oberen Bolzen rankommst. Geht auch ohne Ringratschenschlüssel, ist aber etwas mühsam.AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑So 3. Mai 2020, 07:59Wieviel Aufwand benötigt der Wechsel denn? Kleidchen runter oder nur die schwyrze Wanne raus?
AkkuSchrauber
Knarrenkasten und Maul bzw Ringschlüssel wären ja vorhanen, aber einen Ringratschenschlüssel hab ich nicht! Na toll, dann wohl doch nur mit einem weiteren Besuch beim " Freundlichen ".
Aber Danke f.d. Info!
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Nein, geht auch ohne, ist dann nur etwas fummeliger und dauert etwas länger.AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑So 3. Mai 2020, 12:44Knarrenkasten und Maul bzw Ringschlüssel wären ja vorhanen, aber einen Ringratschenschlüssel hab ich nicht! Na toll, dann wohl doch nur mit einem weiteren Besuch beim " Freundlichen ".
Goggl
- PLZ: 63
Ratschkasten und Ringschlüssel und Uhrmacherschmidtfinger !
- Osmaniac
- Roller: Niu NQI Sport Matt Schwarz
- PLZ: 81
Ich habe heute die Reifen auf je 2,5bar aufgepumpt und du hast recht: er fährt sich viel angenehmer und nicht mehr so schwammig. Fühlt sich sicherer an, ob mit oder ohne Sozius. Danke dir nochmal
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Dot [Bot], MI99 und 25 Gäste
