Flex Tech eco flash 2000 Akkutausch
Re: Flex Tech eco flash 2000 Akkutausch
An mehreren Stellen gleichzeitig ist natürlich etwas zu viel des Guten - siehe:
viewtopic.php?p=172041#p172041
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
Das ist nicht von mir aus entgleist, hier gings um andere Bastelei mit 4 Zellen für Camping und kleines BMS.MEroller hat geschrieben: ↑Fr 22. Mai 2020, 22:53An mehreren Stellen gleichzeitig ist natürlich etwas zu viel des Guten - siehe:
Warum das jetzt mit dem Roller umbau in Bezug gebracht wurde weiss ich nicht
vg
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
- PLZ: 6
bevor ich auch zumache, ich fahre ja im Winter nicht, der Scooter steht mit Akkus in der Garage, evtl. kann ich beheizen mit Radiator als Frostschutz neben dem Roller. Wenn ich nicht fahre kann ich den doch geladen/ungeladen/teilgeladen wartungsfrei überwintern, oder ?
vg
vg
Bitte nur teilgeladen überwintern, 50...70% bieten sich an. So sind beide Elektroden ähnlich mit Lithium Ionen geladen, was Schädigungen vorbeugt, die bei volleren Elektroden bei voll geladen oder entladen entstehen würden.
Wenn keine BMS / Balancer währenddessen angeschlossen bleiben kann man die Batterie da einfach 2..3 Monate in Ruhe lassen. Sie braucht auch keine Heizung zur Lagerung.
Wenn BMS oder Balancer angeschlossen blieben sollte alle vier bis sechs Wochen kurz nachgeladen werden, um deren schleichende Entladung auszugleichen. Hierfür ist aber >0°C Zelltemperatur angebracht, sprich da könnte der Heizlüfter durchaus zum Einsatz kommen.
- PLZ: 6
Ok, Danke !
die Winter werden ja LEIDER immer milder, hier bei uns war Schnee kein Thema letztes Jahr, und Frost fast auch nicht.
vg
vg
- PLZ: 6
So....BMS ist eingetrudelt jetzt fehlen noch die Lader, dann gehts weiter.
vg
vg
- PLZ: 6
nur zu meiner Beruhigung, als BMS habe ich jetzt mal verdrahtet mit Akku, Sicherungsautomat ist in der (-) Leitungs verbaut und trennt BMS und Wattmeter vom Akku.
BMS wird nun leicht warm an der Balancerseite, nehme an es gleicht jetzt schon aus, habe dennoch Balancer Stecker erstmal angezogen.
Das ist sicher normal so, oder ?
vg
vg
Annehmen ist so eine Sache, ein DC-Zangenamperemeter könnte da Klarheit verschaffen, ob da ein Ausgleichstrom in Höhe von 35mA fließt. Des Weiteren würde ich zum Ladeende hin mit einem Voltmeter alle Zellen kontrollieren und die höchste Zelle bis zum Ladeschluss im Auge behalten. Schaltet das BMS wirklich bei 3,75...3,9V Zellspannung ab?
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
- PLZ: 6
ok Danke, ich lasse es erstmal abgeklemmt, ich mache dann mit dem Einzellader erstmal "alle Zellen einzeln durch", dann klemm ich wieder an und mess evtl. ausgleichströme mal aus. Hole mir erstmal heute wiedem Zangenamp. dann weiss ich mehr. Wenn der ausgleichstrom nicht zu hoch ist evtl. lasse ich dann das BMS mal "rumschaufeln" vielleicht spart mir das dann das einzeln Laden.
Begrenzt das BMS die Veteilströme ? schon wegen der dünnen Drähtchen, bin mal gespannt wie lange die Lastwiderstände sowas mitmachen
vg
vg
Für dein BMS sind wohl max. 0,035A Ausggleichstrom angegeben. Da wird auch kein dünnes Kabel warm. Sorge machte ich mir eher, ob das Deligreen / Daly electronic BMS bei einer Zellspannung größer 3,75...3,90V auch abschaltet.
