In Zukunft Akkus tauschen möglich ?
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Beitrag von bazooka »
Hallo
habe gerade nachgedacht und wollte mal nachfragen was ihr dazu meint. Bin kein "E"-xperte ;)
Also Li Io Akkus werden ja wahrscheinlich die nächsten Jahre die Akkus sein die verwendendet werden. Blei wird wohl zur Umwelts Glück wegfallen.
Wenn ich also jetzt eine E-Fahrzeug kaufe und sagen wir mal in 3 Jahren (die Entwicklung wird ja nicht langsamer) gibt Zellen mit doppelter Kapazität. Könne man die Zellen tauschen (grösse wird ja "dank" normen gleich bleiben) und das gleiche Ladegerät verwenden und es wird nur länger dauern bis der Akku geladen ist oder müsste man sich auch ein "grösseres" Ladegerät besorgen? Man muss ja Zukunftsorientiert denken.
Danke und Gruss
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Re: In Zukunft Akkus tauschen möglich ?
Beitrag von mombi »
Hallo Bazooka,
grundsätzlich ist es dem Elektrofahrzeug egal woher der Strom kommt, aber:
1. Bei vielen Fahrzeugen kommuniziert der Controller mit dem BMS des Akkus. Das muss mit dem neuen Akkupack und damit neuem BMS so natürlich auch funktionieren. Hier kannst Du nur hoffen das der Hersteller dementsprechende Packs anbietet oder es eine Lösung von einem engagiertem Bastler gibt.
2. Vom Ansatz her hast Du recht. Hat der neue Akku die doppelte Kapazität verdoppelt sich, bei gleicher Ladeleistung, auch die Ladezeit. Wenn der neue Akku die gleichen daten was Ladeendschlusspannung betrifft hat kann evtl. das alte Ladegerät weiterverwendet werden. Auch kommunizieren manche Ladegeräte mit dem BMS des Akkus.
Evtl. wäre also auch ein neues Ladegerät fällig.
LG
Mombi
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Es wird in 3 Jahren keine doppelte Kapazität geben und dein Akku wäre viel zu jung um an einen Tausch der Zellen zu denken.
Von daher sind solche Gedanken weitgehend hinfällig.
Dass in 3 Jahren der Hersteller deines heutigen Rollers nicht mehr existiert, ist da schon deutlich wahrscheinlicher.
Achim
bazooka
PLZ: 1xxXx
Danke Mombi. Will jetzt nicht fragen was ein BMS ist ;)
Es ging auch nur um den gedanken ob es theoritisch möglich wäre für enduser. Aber man hat dann wohl dies BMS als Hinterniss im weg.
und Achim
Ob 3 Jahre, 5 Jahre oder 7 Jahre und ob verdoppelt oder vielleicht nur 25% verbessert. Das war ja nur ein Beispiel.
Ich weiss jetzt von dem BMS und das es dann wohl nicht so einfach werden würde wie gehofft.
und bei all den neuen "Startups" ist das auch schon ein berechtiger Gedankengang ;)
Kann man nur Hoffen das Elon Musk Elektrorolller / Motorräder herstellen wird, der wird wahrscheinlich nicht so schnell Konkurs anmelden ;)
Danke nochmals und Grüsse
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Beitrag von Patrick022 »
@bazooka
BMS=Batterie Management System
Da sich in der Kapazitätsentwicklung nicht so viel tut, bis in ein paar Jahren vielleicht mal Feststoff Akkus kommen, darf man eher darauf hoffen dass die Akku Preise fallen, das wäre sowieso viel wünschenswerter als mehr Kapazität pro Liter/Kilogramm.
Bei Niu ist es etwa genau so wahrscheinlich wie bei Tesla, das es sie in drei Jahren noch gibt. Allerdings sind die Ersatzakku Preise bei Niu relativ hoch.
bazooka
PLZ: 1xxXx
Danke Dir! Ja dann hoffen wir mal das die Preise, bei höherer Nachfrage, sinken werden.
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
