Welcher ist nun der beste Gepäckträger ? N1S/NgT/NQI
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Re: Welcher ist nun der beste Gepäckträger ? N1S/NgT/NQI
ich frag mich ja nur warum man einen instabileren nehmen sollte (außer Preisgründe), wenn es einen stabileren gibt.
xfactor
- Roller: NIU N1S 2017-2019, NIU NQI Sport 2020
- PLZ: 50969
Hi,cactus-online hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2020, 16:51Hallo,
ich habe jetzt den ganzen Thread gelesen und bin kein bisschen schlauer.
Ich habe das 29 l Niu TopCase geschenkt bekommen. Passt der auf Nr 6 ? Oder ist https://gasgriff.com/Gepaecktraeger-ver ... le-Modelle besser ? Nr. 1 finde ich unangemessen, ich will ja nur das TopCase drauf packen, was eh keine 50 Kg kann.
Wer kann Licht ins Dunkel bringen ?
Dankeschön.
ob auf Nr 6 das Top Case passt kann ich nicht beantworten da ich Nr 1 habe, ich will dir NUR den Tip geben, das man wenn man ein Top Case drauf hat auch mal schnell verleitet wird, doch Sachen dort rein zu legen die vielleicht etwas schwerer sind.
Dann wäre es ja schon gut keine Angst zu haben das vielleicht was passiert. Ist wie gesagt nur ein Tip war bei mir anfangs auch so, "Ach da kommt nur das top case drauf"... und mit der Zeit sind dann doch schwerer Sachen rein gekommen und bei mir ist der alte originale gebrochen. Darum jetzt der Nr.1.
Chris
achim
- PLZ: 91088
Als ich einen der ersten Nius kaufte (2017)?
bestellte ich den Plastikttäger mit - gab damals keinen anderen - und war erschüttert was für ein labiles Teil das war.
Ich gab ihm keine Woche Lebenszeit. Hab ein 45 Liter Case darauf montiert, nach altbewährter Manier auf einer Siebdruck Platte verschraubt. Nach drei Jahren ist der Träger immer noch heil obwohl ich ihn häufig mit 10 kg und mehr belaste.
Er schwingt zwar besorgniserregend, aber er hält. Das hätte ich nie gedacht.
Ich montiere seit Jahren grundsätzlich keine abnehmbaren Grundplatten mehr weil mir das zu instabil ist und das ständige Geklapper nervt.
Eine 20 mm Siebdruckplatte, so gesägt dass sie die ganze Unterseite des Case stützt und direkt mit 4 passenden Blechschrauben durch das Case mit der Siebdruckplatte verschraubt. Damit hab ich seit Jahren die besten Erfahrungen gemacht. Nix was klappert, hält bombenfest und versteift das Case. Sofern der Träger mitmacht kann man das Case so praktisch unbegrenzt belasten.
Achim
Achim
apfelsine1209
- Roller: noch keiner
- PLZ: 8
Ist denn eigentlich schon bekannt, welche der genannten gepäckträger auf/an den neuen NQI GTS passen ?
The Rob
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
Mein Händler sagte, soweit ihm bekannt, hat sich in dem Bereich nichts geändert, sodass da alle passen.apfelsine1209 hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 18:15Ist denn eigentlich schon bekannt, welche der genannten gepäckträger auf/an den neuen NQI GTS passen ?
Er wollte sich aber nicht drauf festnageln lassen.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Alles gleich geblieben alle n1s ngt passen
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Ich habe durch zufall nun noch diesen gefunden, schick sieht er ja aus, aber ist er auch stabil? Nicht lieferbar, oder?
https://niu-deluxe.de/produkt/gepaecktr ... -npro-n-gt
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Der sieht relativ klein aus! Ich denke für ein Top Case eher ungeeignet.techsoz hat geschrieben: ↑Do 18. Jun 2020, 11:09Ich habe durch zufall nun noch diesen gefunden, schick sieht er ja aus, aber ist er auch stabil? Nicht lieferbar, oder?
AkkuSchrauber
Der ist auch neu:
https://www.niu-store.de/online-store/S ... p199120554
und der scheint ( Nr1?) im Angebot:
https://www.rollingbull.de/niu-nqi-gepa ... rsion-9653
- PLZ: 520xx
Der von NIU-deluxe.de scheint das einzige Produnkt in dem Laden zu sein. Sieht für mich eher aus, wie ein hinterer Abschluß alternativer Handgriffe. Da keine Abmaße beistehen, würde ich eher von einem Handtäschchenhalter als von einem Gepäckträger ausgehen.
Der aus dem NIU-Store scheint der neue NIU Gepäckträger zu sein. Der könnte in nächster Zeit den Kunststoffträger ersetzten. Er scheint von der Materialstärke zumindest besser zu sein, als die Chinableche, die alternativ bei den bekannten China-Stores angeboten werden. Ich habe ihn in freier Wildbahn noch nicht erlebt.
Der von rollingbull ist der Heavy-Weight, bzw. Schwerlastträger 1), wie @AkkuSchrauber schon richtig vermutet hat.
