GSX-R e899 K2
Re: GSX-R e899 K2
Ja, das hält nur, wenn man selbstklebenden Kantenschutz hat :lol:
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
SO, hier ein kleines Filmchen.
Die Tankattrappe ist noch nicht ganz fertig aber jetzt kann ich erst einmal weiter machen
https://youtu.be/cOCe_BNfDbc
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Gas, Wasser, Schei.e lässt grüßen ....
Und das schöne ...ich musste dafür nicht mal die luftige Tankattrappe abnehmen.
Wasserpumpenzange und 22er Schlüssel haben mich dabei unterstützt.
Die Bögen habe ich deshalb verwendet, da ich nun dort drüber noch eine kleine Box für die Technik installieren kann
und es sieht einfach schöner aus, wenn die Anschlussschläuche nicht erst nach oben mit einem Bogen nach unten laufen.
Bremsleitung für hinten habe ich auch schon mal ausgemessen: 230cm
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Wasser Rückführung vom Motor und Regler zum Wasserkühler ist schon mal fertig ...
Habe das Heck auch nochmal angehoben, da ich nur 5cm Bodenfreiheit an der Schwingenumlenkung hatte. Nun sind es gute 9cm.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
50mm² Kabel vom Regler zum Motor ist nun auch verlegt.
Re: GSX-R e899 K2
50mm² sind jetzt mal so richtig ein Wort :D Ist ja auch keine Spielzeug-Motörchen mehr wie mein 5/8kW Radnabemomtor im Thunder. Dem hatte ich in der letzten Ausbaustufe auch vom Controller bis direkt an die schwinge drei 35mm² Phasenkabel spendiert, bei ohne weiteres bis zu 250A Phasenströmen.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von techsoz »
wenn Du den Sitz noch ein bisschen tiefer setzt und es rot anmalst, hast Du ja fast ein Akira/Kanedas Bike.... bin ich neidisch ;) https://www.youtube.com/watch?v=waMoZFxdI8s
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von bazooka »
Yeah, Ein Anime Kenner ;) Yes Classic !!:D
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Ja, ja, gewisse Ähnlichkeiten sind vorhanden.
Jetzt habe ich mal mit der DC Stromversorgung angefangen und mir fehlt doch tatsächlich ein weiterer Meter von dem Orangenen Käbelchen.
Wenn ich alle Reste zusammen tacker, dann würde es locker reichen ...
Pumpe für den Motor habe ich auch positioniert und dabei die Motorschlauchanschlüsse getauscht, damit es ordentlicher aussieht.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Aktueller Stand:
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 11 Gäste
