In meinem Fuhrpark befinden sich noch zwei Verbrenner, ein Cygnus und ein Explorer.
Da die kaum mehr gefahren werden ist beim Explorer wieder mal der Starterakku hinüber.
Heute kam mir der Gedanke ob es nicht möglich wäre, den Bleiakku ohne jede Änderung durch 4 seriell verschaltete 18650 Zellen zu ersetzen.
Max.verträgliche Spannung wären 16,8 Volt, ein Wert den die Lima eh nicht erreicht. Bei angenommener Ladespannung bis max 14,4Volt wäre das grade mal die Nennspannung von 3,6V/Zelle.
Sollte also passen. Mit den Strömen beim Starten sollte sie Konion mit kurzfristig 30A auch keine Probleme haben.
Die Zellen hab ich noch rumliegen und bei einer Investition von 15 Euro wäre es einen Versuch wert.
Hab ich etwas wesentliches nicht beachtet?
Achim
