Neue ECU-Version für den NIU NGT / GTS NXA01B14, NXA01B15, NXA01B22
Re: Neue ECU-Version für den NIU-NGT NXA01B15 bzw. NXA01B14
Oder, da die Tachoanzeige von der ECU angesteuert wird, ist nur die Anzeige verändert worden.
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Beitrag von GorchFock »
Bibl23 hat geschrieben:
Mi 1. Jul 2020, 08:00
Bei mir ist der Prozess erst beendet, wenn mein Ladegerät nur noch 3-5 Watt anzeigt.
Da ich nur noch im Roller lade und das Ladegerät über eine smarte Steckdose (AVM) lade, hatte ich nach schlechten( Stunden nach dem Voll-Zustand immer noch zwischen 5 und 10 W Dauerverbrauch beim Balancing) die Abschalte-Schwellwert auf 15W eingestellt, was dann lange Zeit gut funktioniert hat.
Jetzt habe ihn auf 10W gestellt und wieder geladen. Hat dann nach der Voll-Meldung der App noch 7Std :roll: gedauert bis die Steckdose abgeschaltet hat.
Mal schauen, wie es nun weitergeht.
cybergrisu
Roller: NIU N-GT
PLZ: 4020
Beitrag von cybergrisu »
Also ich kann insgesamt nichts negatives zur B15 Version berichten. Das einzige war, dass der Roller nach dem Update ein paar Tage offline war. aber jetzt im Betrieb läuft soweit alles ganz gut. Leider fällt bei mir das 15er ECU Update zeitlich mit dem FOC80 Update zusammen, jetzt weiß ich nicht was die einzelnen Updates für sich gebracht haben (außer natürlich der Geschwindigkeitsschub vom FOC-Update!)
Jedenfalls hat sich bei mir trotz jetzt schnellerem Roller der Verbrauch minimal reduziert. Kann natürlich auch am jetzt warmen Wetter liegen, aber während ich vorher knapp über ein Prozent Akku pro km brauchte, ist es jetzt knapp unter einem Prozent und das obwohl ich die gesamte Strecke im Sportmodus, 2/3 davon Überland fuhr.
Details: Strecke: 41.3km, Akku am Ziel 60% (vorher voll), Durchschnittsgeschwindigkeit laut App: 52,4km/h
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
GorchFock hat geschrieben:
Sa 4. Jul 2020, 17:02
Gestern habe ich spät den Roller noch mal geladen, obwohl der Akku noch fast halbvoll war.
Trotzdem hat er seeehr lange gebraucht bis er unter 10W fiel:
Eigentlich war er ja schon um 7 Uhr auf ein sehr niedriges Niveau gefallen, was sich kaum noch änderte ...
Aber immerhin hat sich das Thema mit der Akkudrift erstmal wieder erledigt :-).
Sowohl vorher als auch nach diesem Ladevorgang.
picktom
Roller: Warten auf Silence - BRT geschädigt
PLZ: 53721
Beitrag von picktom »
Wenn ich die Reichweite erhöhen will, fahre ich entsprechend, möchte aber nicht eingebremst werden. Bei jeder mittleren Steigung bricht die Geschwindigkeit ein. Ich lege bei meinem Auto ja auch kein Holzscheit unter das Gaspedal, um zu sparen. Weißeiner, wie ich die alte Version wieder aufspielen kann?
wolfoe
Roller: Niu NGT
PLZ: 67480
Tätigkeit: Einkaufsfahrer
Beitrag von wolfoe »
Also ich hab auch den Eindruck das ich weniger verbrauche ! Aber das warme Wetter könnt natürlich auch da mit reinspielen.
Ich hab im Frühjahr mit B03 ca 3,90 bis 4,10 kw/h AC je 100 km gebraucht. Jetzt nach update auf B15 ( erspart mir Details) hatte ich schon Werte von 3,7 kwh/100 km.
Die Endgeschwindigkeit ist nachwievor bei vollem Akku 86 km/h ! ( FOC80.bin).
Ich werd das mal weiter beobachten,
Grüße wolfgang
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Hi,
Hab auf der NUI NQI PRO die Version NXA01B11.
Angeboten wurde sie mir, von einem Freund bei dem mein Roller per APP läuft, auf die Version NXA01B15.
Was ich hier bisher so lese, lass ich das erstmal so stehen auf der Version NXA01B11.
Gute Fahrt
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Ist schon wieder ein paar Tage her....
Inzwischen habe ich neue Erkenntnisse erfahren.
Und ich würde, wenn ich könnte, nochmal die 11er probieren wollen.
Hintergrund: ich habe immer wieder diese Akkudrift.
Aktuell: von Do auf Fr voll geladen, automatische Abschaltung unterhalb von 10W, wie zuvor geschrieben.
Dann Freitag nur wenige km gefahren, 94% Restladung. Alles gut.
Dann wieder eine Kurzstrecke zum Bäcker (8km). Als ich vom Bäcker raus komme, Meldung auf dem Handy: Akku wieder voll!!! :shock:
Plötzlich wieder 13% Drift.
Kann mir das einer mal erklären?
Wie und warum wird ein Akku geladen? :roll:
Ich denke, ich werde mal Niu dazu befragen...
konturger
Roller: NIU NGT (2019)
PLZ: 76187
Beitrag von konturger »
Können die Update Probleme darauf zurück zu führen sein, dass andere zB FOC80.bin Files aufgespielt wurden?
Habe eben von B14 auf B15 aktualisiert. Via APP (OTA) Fehlgeschlagen nach 10 Minuten. Mache ich dann ~1Std später eine Selbsttest-Diagnose meldet mir die APP 100% ok, mit ECU B15 Version :-) Da scheint das Update noch lange nach dem SW Trigger im Hintergrund zu laufen.
________________
Niu NGT, BJ 1'2019, ~1.000 KM
Habe die Updaterei auf dem NGT mit originaler FOC durchgeführt. Das war auch nur mit den bekannten Hängern und Würgern möglich.
