Parkbremse - Handbremsen Feststeller
- Nuggetano
- Roller: Silence S01 RED
- PLZ: 23843
- Tätigkeit: Autor
Hallo, mein neuer NIU GTS ist mir gestern fast umgefallen. Mir war (noch) nicht richtig bewußt, dass er ja kein Getriebe hat. Es gibt sog. „Feststeller f. d. Handbremse“ mit Namen „Brakefix“, aber auch echte „Parkbremsen“. Da wird , sicher mit viel Aufwand der Original-Bremshebel ausgetauscht. Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß aus dem sonnigen Norden
Klaus
Klaus
Goggl
- PLZ: 63
Re: Parkbremse - Handbremsen Feststeller
Ganz einfach; besorg dir ein Band wie sie früher zum Festschnallen der Füsse auf den Pedalen der Rennräder, MTB oder ähnlichen gängig waren. Mit einem Zurren klemmst du einen der Bremshebel fest und du hast ne Feststellbremse. Kannst bei mir vorbeikommen ich geb dir so ein Teil
Es gibt auch Bremshebelschlösser, die als einfacher Diebstahlschutz funktionieren (ja, den Bremshebel kann man immer noch abschrauben). Hat mein Händler im Schaufenster liegen.
In meiner Jugend gab es bei den Mofas am Hebel (primär für die Kupplung) einen kleinen Bügel, Hebel ziehen, Bügel umlegen, so dass er zwischen Hebel und Amatur rastete, und der Hebel war festgestellt. Ob es sowas noch gibt ...?
Ansonsten: ein kleiner Riemen o.ä. tut es auch.
Goggl
- PLZ: 63
Diese Hebel gibt es noch, hat z. B. mein KYMCO Lastenroller und ausserdem haben das die SCO Lastenfahrräder aus Dänemark. Ne einfache Wjppe die den Bremshebel festklemmt.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
https://www.voltsangels.de/produkt/brak ... ststeller/
Nutzen wir bei allen unseren Transporten, funktioniert einwandfrei. Es gibt halt beim Einsatz auf der Straße eine gewisse Diebstahlgefahr. Ansonsten wurde hier ja schon das Bremshebelschloss angesprochen. Haben wir auch, kostet knapp 50€ und tut seinen Job ganz gut. Vorteil solcher Schlösser ist, dass man sich nicht Bücken muss und man den Roller nicht vom Ständer schieben kann.
Goggl
- PLZ: 63
- Nuggetano
- PLZ: 23843
- Tätigkeit: Autor
Besten Dank Euch allen für die hilfreichen Infos.
Goggl
- PLZ: 63
Ne Frage: Bist du Lokalreporter oder so, wg. Dem Micro ?
The Rob
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
Goggl
- PLZ: 63
Dachte wär ein Micro, Sachen gibts, ne Eiswaffel
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bing [Bot], Dot [Bot], MI99 und 25 Gäste
