Seitenständer GTS identisch mit NGT?
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
So. Heut isses passiert. Musste auf nassen Straßenbahnschienen mit dem GTS plötzlich bremsen (gerade als ich in die Einfahrt wollte). Da lag er. Zum Glück fast nix passiert bis auf ein paar Kratzer am Windschild und der vorderen Plastikabdeckung. Leider hats glaub ich den Seitenständer ein wenig verzogen oder ein stückchen abgebrochen. Er geht noch, hat aber jetzt ein wenig "Spiel". Ich will das wieder in Ordnung bringen, und überlege einfach selber einen zu bestellen.
Kann mir jemand sagen ob der NGT/N1s Seitenständer identisch mit dem GTS Seitenständer ist (der ist ja bisschen höher, daher koennte der länger sein), oder wo man den herbekommt?
viele Grüße
viele Grüße
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Re: Seitenständer GTS identisch mit NGT?
p.s. auch wenn ich sehr sachte gefallen bin, war ich sehr froh eine gescheite Protektorenhose anzuhaben, vom Schuh hats mir ein bisschen was abgeriebelt, die Hose hat mich vor fiesen Kratzern bewahrt, und das bei nur 10-20 km/h. Ich weiß jetzt warum ich nicht (und jetzt garnichtmehr!) kurzhosig fahre
- PLZ: 520xx
Hmm, weder Gasgriff noch Quad Company haben den GTS für Ersatzteile eingepflegt. Vielleicht ist es der Ständer vom NGT und lediglich das Blech an der Montagestelle wurde verlängert, damit es passt... oder eben nicht und es gibt einen eigenen Ständer. Helfen könnte allenfalls ein Händler (oder bekannter NGT Besitzer) der die Länge an einem NGT ausmißt. Dann könnte man vergleichen. Alternativ gibt es im Zubehör Seitenständer die sich in einigen Stufen in der Länge anpassen lassen. Ich hatte mir mal einen in einen Chinashop bestellt, mal sehen, ob der noch irgendwo rumfliegt oder bereits weitergegeben wurde.
Vielleicht muß man auch nur die Schraube vom Seitenständer wieder etwas festziehen.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Wäre nett wenn mal einer beim NGT oder N1s nachmisst, wie lang sein Ständer ist (höhöhö), wir machen dann einen Längenvergleich mit dem vom GTS (höhöhö).
Ich hab das jetzt mal genauer angekuckt, es hat oben die Aufhängung des Ständers offenbar ein wenig gedehnt, so dass diese ein wenig Spiel hat, nur Schraube nachziehen geht leider nicht, oder mit so viel Kraft versuchen sie zusammenzuziehen, dass ich Angst hätte dass sie mir abbricht, das lass ich lieber.
Ich hab mich auch schon in China nach Ersatzständern umgeschaut, bin aber nicht sicher, ob die dann die kleine Mulde haben, in der der Schalter eingehängt wird. Bei Gasgriff.com und so fand ich eben auch nur NGT.
P.s. die vordere Seitenverkleidung krieg ich ab in dem ich die frontverkleidung runternehme und dann 2 Schrauben und ein paar Nappel löse, oder? Muss ich da was beachten?
P.p.s. ich werd jetzt auf jeden Fall doch andere Reifen drauf machen nach der Er"fahr"ung.
The Rob
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
Ich würde das Teil einfach stumpf bei meinem Händler bestellen, der wird schon das richtige besorgen (und mir dann auch sagen können, ob das der gleiche ist wie beim NGT).
Das hat ja keine Eile, du hast ja noch den Hauptständer. Ich benutze den bevorzugt.
Was die Reifen angeht: Wenn ich richtig verstehe, was dir da passiert ist, dann sind nicht die Reifen Schuld. Ist dir auf der nassen Straßenbahnschiene das Rad weggerutscht? Aus deiner Fahrtrichtung betrachtet seitlich, aus Schienenrichtung betrachtet längs?
Wenn du da auch noch schlagartig gebremst hast, schafft das kein Reifen. Shit happens, kenn ich.
Ich bin wirklich positiv überrascht davon, was die Reifen auf dem GTS Sport leisten. Mir ist neulich mal beim scharfen Linksabbiegen auf einer Bodenwelle das Vorderrad weggegangen (Fahrwerk überfordert), sobald das Rad wieder auf dem Boden war, hat der Reifen gegrippt und alles war gut, bis auf mein Herzinfarkt
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
ja, genau so isses passiert mit dem rutschen. Fahre ja immer vorsichtig nicht auf den Schienen, aber wollte gerade direkt vor meiner Haustür in die Garage abbieten, als plötzlich ein Auto vor der Einfahrt auf der Gegenfahrbahn hielt, da hab ich wohl zu schnell gebremst und nicht aufgepasst... Die Autofahrerin kann eigentlich auch nicht was dafür.... naja, angemeckert hab ich sie im ersten Moment trotzdem... War aber alles halb so schlimm.
Die neuen Reifen sind schon etwas besser, aber ich glaub wenn ich noch ein paar Prozent mehr Grip gehabt hätte, wäre es vielleicht besser ausgegangen, beim N1s war ich total begeistert von denHeidenau K58, jetzt koenntens K66 werden...
Beim Händler frag ich morgen auch mal nach, das Problem ist nur dass die grad umbauen und mir vor ner Weile gesagt haben dass Service grad länger dauern koennte (die hatten ne fiese Überschwemmung letztes Jahr, und machen jetzt soweit ich weiß den Laden endlich neu)...daher dachte ich das mach ich selber. Aber den Ständer wechseln ist ja kein Zauberwerk, wenn ich den herbekomme, hab ich den ja in 10 min rangeschraubt.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Hier sieht man ein wenig wie es das verbogen hat. Funktional noch ok, drückt halt ein wenig gegen die Verkleidung.
Der Schalter ist auch ein wenig angeschrammelt, aber funktioniert noch...Weiß jemand ob der nur mit einem Stecker eingesteckt ist (hab mich nicht getraut den rauszuziehen), also elektrisch? Die kleine Nuppe mit der er am Fuß befestigt ist hab ich gesehen? Dann würde ich den Schalter ggf. auch ersetzen, aber wenn das großes Kabel am anderen Ende lösen oder gelöte ist, dann ist es zuviel Aufwand.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Also es gibt einen Spezifischen Ständer für den GTS Sport, dieser ist 23,05 cm lang (bis zur längsten Stelle gemessen, also nicht nur bis zum Winkel).
Ich hab mir den bestellt, aber weil ich eh noch was von Ebuy7 hatte dort noch nen goldenen mitbestellt, der ist 25cm lang (wobei das "Fußstück länger ist, und damit die "Stehlänge wie beim Original nur ca 21cm).
Beim goldenen fehlte das "Loch" für den kleinen Schalter (evtl. ist der in China nicht üblich, hier haben den ja auch einige deaktiviert). Ich hab mich dazu entschieden einfach zur Bohrmaschine zu greifen, so ein Loch ist ja schnell hergestellt, ich musste auch nicht komplett durchbohren.
Morgen wird er rangebaut, ich nehm mal den goldenen
Passt zu meinen Fußrasten, und hab dann ein Original auf Reserve. Der Ursprüngliche ist verbogen, das ist zwar eigentlich nicht schlimm, nervt mich aber.
- PLZ: 520xx
läßt sich der Originale ggf. mit ein Schraubstock „entbiegen“ oder ist der Knick an einer Stelle ohne Angriffsfläche?
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
hab den defekten noch nicht ausgebaut, ich denke der lässt sich bestimmt entbiegen, ich hab dann nur ein wenig Angst, dass er bei Belastung sich wieder verbiegt. Wenn einer den defekten haben will, gebe ich den gerne für ein erfrischendes Kaltgetränk (oder Porto falls weiter weg) ab.
(p.s. ich habe bei Ebuy7 zugeschlagen [da ist der Einzelpreis ja nicht so dramatisch, sondern eher das Porto, und das war aufgrund eines Seitenteils eh höher) und für ein paar Euro noch ein paar andere Typen ersteigert, die mir aber nicht so gut gefallen Habe jetzt also ein kleines Seitenständerarchiv, mache irgendwann mal ein Foto
Edit: ist ein bisschen verbogen, aber lässt sich sicher wieder gradbiegen. Aber ich hab jetzt nen anderen dran...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Ascheloche, Bing [Bot] und 27 Gäste
