x
Re: Defekter NIU Akku Reparaturprojekt
mit Rat kann ich Dir zwar nicht weiterhelfen aber mit einem Video zur Vorfreude:
https://www.youtube.com/watch?v=rbktY8nuKQI
Wenn das BMS zu tauschen wäre, hilft der Überblick vielleicht.
VG
VG
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Von der Fehlerbeschreibung her, deutet m. E. auch nichts auf defekte Zellen hin.
Eher auf Kontaktierungsprobleme z. B. bei Sensorleitungen.
PS: Falls am Akku doch was ist: Selbst bei gelösten Schweißpunkten kann man (nach Vorbehadlung) auch ggf mit kurzem Lötkolbeneinsatz etwas Abhilfe schaffen, wenn man vermeidet, dass die Hitze zu lange anliegt und in die Zelle eindringt.
LG
LG
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hi techsoz,
das BMS ist relativ leicht zu wechseln ( habs in einem Video gesehen ), aber bei den einzelnen Zellen würd ich die Finger von lassen, auch wenns jugt. Wenn da eine hochgeht (warum auch immer ) dann gehen die anderen mit hoch. Und dann willst du bestimmt nicht dabei sein.
Also Vorsicht
Also Vorsicht
- PLZ: 520xx
Hoffentlich passt das BMS von der Größe her. In China wird häufig beim Wechsel eine Metallummantellung genommen die mehr Platz im Inneren bietet (vor allem bei Upgradversuchen auf 72V System). Daher soll es einige Anbieter geben, dessen BMS nicht in das Original NIU Gehäuse passen (oder Du bestellst die Alternativhülle gleich mit). Dann wird es aber teurer als der BMS Wechsel bei KSR. Da wird was um 300€ verlangt.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ein BMS Wechsel ist völlig falscher Weg solange man nicht die balance der Zellen prüft.
Ein Tausch ist wie im Video zu sehen für Leute die schon öfters Akkus gemacht haben ein Kinderspiel. Die Zellen sind 1a dafür angeordnet.
Lg Zellen habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht und verwende keinesfalls so welche.
Ted
- PLZ: 1
Glückwunsch zum Batterie-Schnäppchen!
Komisch nur, dass dem vorherigen Besitzer kein Tausch angeboten wurde. Oder war die Niu Garantie in dem Fall schon abgelaufen?
Mitglieder in diesem Forum: lyrion, MI99, miju, Yandex [Bot] und 34 Gäste
