Neuer AKku Kauf bitte um Empfehlungen
guewer
PLZ: 91
Re: Neuer AKku Kauf bitte um Empfehlungen
Beitrag von guewer »
Ich hab mir für meinen Guewer ZWD-308 im Juli letzten Jahres 4 Black Bull Pro 12V 28Ah zugelegt. Die 4 Blei-AGM Akkus werden in Reihe geschalten, sodaß sie rechnerisch 48 V Spannung erzeugen. Gesamtkapazität liegt theoretisch bei 1.344 Wh (=12v x 28Ah). Meine originalen, die schon nach dem 1. Jahr quasi hinüber waren, boten da gerade 20 Ah an Kapazität.
Ich war ja skeptisch, ob die Black Bull diese Kapazität wirklich bereitstellen. Aber nach mehreren Leerfahrten und anschließenden Volladungen zeigte mein Meßgerät immer so ungefähr 1.300-1.340 Wh an Ladung an. Jetzt nach einem Jahr und 2.000 km liefern sie immer noch annähernd dieselbe Reichweite (ca. 44 km bei Vollgasfahrten bis 40 km/h; schneller ist der nicht).
Die Akkus kann ich wärmstens empfehlen. Sind sehr zyklenfest und gegen Tiefentladung und sogar gegen Überladung (hatte mal ein stärkeres Ladegerät von einem Bekannten dran, das nicht abschaltete) unempfindlich. Die Akkus wurden zwar handwarm, bis ich den Fehler merkte. Aber ausgegast waren sie nicht, das hätte ich gerochen. Und auch bei späteren Ladevorgängen war keine Kapazitätsminderung feststellbar. Kontrolliere das immer mit einem Conrad Energy 3000-Strommeßgerät.
Bezugslinks:
https://www.ebay.de/itm/BleiAkku-GelAkk ... SwSUxfIwKU
Das Stück kostet vom Grundpreis her 60 €. Dazu noch 6 Euro Versandkosten. Bei Bestellung von allen 4 zahlt man nur 9 € Porto insgesamt. Somit für einen 4er Satz 4 x 60€ + 9€ = 250 € Gesamtanschaffungskosten.
Ich finde die Akkus haben ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und alles deutet wie im Werbetext behauptet auf eine gute Langzeitqualität hin (wie gesagt nun 1 Jahr in Benutzung). - Würde sie jederzeit wieder kaufen!
guewer
PLZ: 91
Ich habe heute - nach ziemlich genau 1 Jahr Nutzung und 2.000 km Fahrleistung - die Akkus von Black Bull einmal durchgemessen.
Ergebnis:
Akku 1: 13,34 V
Akku 2: 13,39 V
Akku 3: 13,35 V
Akku 4: 13,39 V
Fazit: Die Akkus sind somit seitdem fast nicht auseinandergedrifdet (nur 0,05 V Differenz), was von einer sehr guten Qualität zeugt.
Das gesamte Akkupack wiegt übrigens 28,9 kg incl. Batteriebox beträgt übrigens 28,9 kg.
marz
Roller: Nova eRoller Retrostar
PLZ: 80981
Beitrag von marz »
Sehr schöner Bericht,werde für meinen RetroStar mal die besorgen ,wenn es soweit ist
wbutcher
Roller: RetroStar
PLZ: 3621
Beitrag von wbutcher »
Hallo Marz, hast Du dir die Black Bull-Akkus seinerzeit gekauft und in den RetroStar eingebaut? Ich stehe vor der gleichen Entscheidung. Die Akkus sind allerdings 6 mm höher als die Originale und die Anschlussverschraubungen sind on top, während die bei den Original-Akkus abgesenkt sind. Funktioniert der Einbau trotzdem oder sind Umbauten erforderlich?
eRetro
Roller: eRetro Star 2021 (AGM Version)
PLZ: 457
Beitrag von eRetro »
hm....ziemlich niedrig deine Zellenspannung? Alle fünf Blöcke meines eRetro liegen bei ca. 13.95Volt. (ges. Messung 69.8Volt) Das ist die Ladeerhaltungsspannung bei ca. nur noch 5-10mA Stromaufnahme. Nach 24Stunden würde diese ohne Ladeerhaltung bei ca. 13.65Volt liegen. Die Akkus sind original und gehen jetzt in das dritte Jahr. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Hersteller gerne die theoretische Kapazität auf ihren Akkus drucken und bei dieser Baugröße sind es 20Ah/h aber nicht 28Ah/h. Wenn Du hier die Gesamtleistung gemessen hast, also einschließlich Ladergerät plus Ladungsverlust liegt man in der Regel immer um die 1.3kw. Wenn ich am „Shunt“ die Spannung abgreife und eine Ladekennlinie aufzeichne, dann liege ich in der Regel bei reellen 0.9-1.05kw tatsächlicher Ladekapazität. Der Rest verbleibt in den AGM´s und kann nicht genutzt werden. Quasi sind die Akkus schon ziemlich leer und die Entladeschlussspannung driftet gefährlich in die Tiefenladung unter Last.
Deine Aussage bezüglich Tiefentladung wäre also irreführend und wenn man überlegt, dass eine Blei-Säure nicht mehr als 50v.H entladen werden darf gelten die restlichen 50 v.H, wenn man weiter entlädt als Tiefenladung. Bei AGM ist das nicht anders! Wenn die AGM Batterie dann nicht zeitnahe geladen wird oder die Ladung wird unterbrochen, entstehen Schäden und die Batterie wird nicht sonderlich lange halten. Wichtig hierbei ist auch, dass eine Erhaltungsladung stets nach dem Laden vollzogen wird. Man kann sich wundern, aber selbst wenn die Akkus voll sind fließt noch ein erheblicher Strom von einigen 100mA der sich langsam absenkt bis nahe zu null. Das zeigt, dass bei der Ladeerhaltungsspannung immer noch Strom von „einzelnen“ Zellen aufgenommen wird und der Akku erst voll ist, wenn der Strom nicht mehr als 50mA beträgt. Alle Zellen haben somit die selbige Zellenspannung und sind ausgeglichen was die Ladung angeht. Ich kann das sehr gut beobachten an meinem Ladegerät was über Ampere wie Voltmeter verfügt.
Gruss eRetro
fahre niemals schneller als dein Schutzengel fliegen kann…..mit zwei Räder befördert man die Seele, mit vier den Körper.
eRetro
PLZ: 457
wbutcher hat geschrieben:
Mo 25. Mär 2024, 22:21
Bei den drei unteren passt es noch, die zwei im Heck eher nicht. Es passt nur die flache Bauweise.
Gruss eRetro
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Mein eretro hat jetzt 13 kg Lithium, das ist definitiv ein Gewinn.
viewtopic.php?f=84&t=27724&start=20
Habe nun rein theoretisch 120 km Reichweite, aber mit dem neuen Controller ist das weniger, Helmfach hat nur noch halbe Höhe, aber egal.
eRetro
PLZ: 457
Fasemann hat geschrieben:
Do 28. Mär 2024, 12:00
ja….das habe ich immer mal wieder verfolgt! An dieser Stelle erst einmal unbekannterweise ein dickes „Lob“ gut gemacht! Schöne Arbeit; ich würde mich nicht davor scheuen, aber ich habe ein persönliches Problem mit den angebotenen Li Zellen. Wie ist die Langzeitqualität etc. Das steht mir im Weg und als Hobby-Modellflieger-Hubschrauberpilot fliege ich mit prismatischen gefalteten Zellen, leer, voll. Also fast ausschließlich komplette Zyklen. Ich habe hier abweichend vom Thema, also für die Blei-Leser bitte überspringen, billige wie auch teure Zellen. Also einen großen Unterschied gibt es nicht außer, dass man viel Geld verheizt. Die Haltbarkeit wird deutlich besser wenn man keine vollen Zyklen fliegt und auch weniger Leistung abverlangt. Letzteres macht aber kein Spaß und schon nach wenigen Zyklen blähen sich die Zellen auf. Geladen wird übrigens mit 1C oder auch wenn es schneller gehen soll mit 2C. Bei 1C macht es der Zelle gar nichts, aber höher schon und die Zelle wird warm was sie nicht sollte. Aber kurzum wir sind hier bei Pb. Hier mal ein aktuelles Bildchen von der Laufleistung und Batt-Status meines eRetro´s
Gruss eRetro
Thomas 135
Roller: Econelo F1
PLZ: 31188
Beitrag von Thomas 135 »
Guten Morgen in die Runde/Gruppe.
Ab dem Herbst habe ich einen Econelo F1 Kabinenroller.
Er ist gebraucht aber in einem sehr guten Zustand.
4000 km Laufleistung.
Da er mit Sicherheit neue Akkus braucht überlege ich gleich auf
Lifepo4 umzusteigen.
Meine Frage ist nun ob am Controller etwas umprogrammiert werden muss.. Gruß Thomas
soweit ich weiss, hat der Econelo F1 ein 72 Volt-System (also 6 Blöcke 12V Blei).
Mit einem 24s LFP (LiFePO4) hättest Du da die optimale Umrüstung. Das (meist mitgelieferte) Ladegerät hat dann einen Ladeschluss bei 87,6 Volt.
Es werden aber auch 23s LFP verkauft deren Nennspannung auch mit 72 Volt-Systemen nutzbar wäre (dann nur 84 Volt Ladeschlussspannung des Ladegerätes), was aber weniger optimal passt. Bisher werden die Blei-Akkus ja auch mit 87 Volt geladen und Ladeschluss ist dafür eingestellt auf 63 Volt, was für den 24s LFP so bleiben kann.
https://a.aliexpress.com/_Ew629oa
Zurück zu „Blei Akkus“
