Hi,
hat das schonmal jemand gehabt: ich bekomme seit einigen wenigen Tagen an einem quasi neuen GTS Pro die Meldung, "Akku Überhitzunggschutz aktiviert", die App zeigt dann auf einem (Akku A) Akku eine Temperatur von ~78°, kurze Zeit kommt dann die "alles wieder normal" Meldung, Temperatur zeigt dann wieder ca. 30° wie gehabt (also Aussentemperatur). Der Roller steht schon seit Stunden und wird nicht geladen, Ladestand ca. 97%.
Werde das Thema mal die Tage beim Händler adressieren, wollte aber mal fragen, ob das evtl. ein bekanntes Thema ist?
Ich habe in der Suche was ähnliches bei einem NGT gefunden, aber soweit ich das überblicke, auch nur ähnlich, nicht exakt gleich.
Thomas
NQi GTS Pro - Meldung: "Akku Überhitzungsschutz aktiviert"
tbrettinger
- Roller: NIU NGTs-Pro
- PLZ: 60
Re: NQi GTS Pro - Meldung: "Akku Überhitzungsschutz aktiviert"
Das könnte auf einen Wackler oder eine schlechte Verlötung eines Temperaturfühlers hinweisen. Finger davon lassen und den Händler machen lassen. So richtig bekannt ist das Thema wohl nicht, sondern eher ein Exotenproblem. Aber m.E. auch kein schwerwiegendes Problem außer dem Ärger.
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Falcon, tsztsz und 21 Gäste
