x
Re: Defekter NIU Akku Reparaturprojekt
"Oben schrieb jemand, das koennte passieren, wenn es eine Tiefentladung feststellt. Spekulativ, könnte das natürlich sein, wenn plötzlich ein Zellenblock "disconnected", also das BMS 0V misst?"
Sowohl als auch. Wenn ein Block auf 0V geht, was bei defekten Akkus der Fall ist, sollte das BMS "dicht" machen. Erkennt es dann eine Reparatur, sollte es wieder freischalten / freigeschaltet werden können. Von der Logik her ist es einem BMS recht egal, ob ein oder mehrere Zellen unter einen magischen Grenzwert abgerutscht sind.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
Beitrag von techsoz »
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:33, insgesamt 3-mal geändert.
Wenn der Roller meint, er würde den Akkuladestand erkennen, dann sollte zumindest das Bus-System und die Kommunikation funktionieren. Wenn es mit dem 4A-Lader klappt, dann dürfte auch da das BMS ok sein. Letztendlich gestört ist dann "nur" die Kimmunikation des BMS mit dem 12A-Lader. Die 4W sind ja der typische Standby-Stromverbrauch.
Das An- oder sogar Vollladen mit dem 4A-Lader könnte das BMS zum freischalten bringen, falls dort die SW abgestürzt war. Hilft das nichts, dann vielleicht doch das H1 beim Freundlichen.
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Beitrag von teletom »
Hallo techsoz,
ich meine 'mal gelesen zu haben, dass sich die 29Ah Akkus erst ab einem bestimmten Herstellungsdatum mit dem Schnelllader laden lassen. Bei frühen Akkus klappt das nicht (da gabs den Schnelllader noch nicht).
Thomas
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
Mitglieder in diesem Forum: lyrion, MI99, miju, Yandex [Bot] und 34 Gäste
