Super Soco TC Max im Regen - und die Bremsen
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 99867
Heute Morgen 04:30 wurde ich vom Regen überrascht. Kein Schnieselpiesel sondern Platzregen. Zum Glück war ich erst wenige Kilometer gefahren. Ich drehte um und fuhr zurück (war mir nix - hatte noch 20km vor mir).
Die Bremsen sind im Regen nicht brauchbar. Denn da bremste nichts mehr, es quietscht lediglich. Vom Bremsverhalten wie ein Trabbi ohne Bremskraftverstärker.
Das Akkufach bzw. der Deckel hat ja ringsum Gummi. Ich frage mich wozu, da der Akku oben klitschnaß war.
In der Garage angekommen, machte ich erstmal alles trocken. Nun wird sich zeigen, wie gut mein Korrosions-Schutzspray ist, da ich vor 2 Wochen die Metalteile damit einsprühte. Ich hoffe ich habe heute Abend keinen Rost unterm Hintern. Einige Bilder davon im Forum machten mir schon vorher Angst.
Zurück zu den Bremsen: Die müssen defintiv getauscht werden bzw. die Klötze.
Bin mir nicht sicher ob es in diesem Forum war, aber bei der TC sollen wohl die EBC SFA709HH passen. Kann das jemand bestätigen bzw. dass diese dann auch bei der Max passen werden?
Kennt jemand noch weitere Alternativen?
- PLZ: 53721
Re: Super Soco TC Max im Regen - und die Bremsen
Mhh- also ich bin vergangene Woche auch in einem ziemlich amtlichen Regenschauer nach Hause gefahren, ebenfalls gute 20 km Gesamtstrecke. Da es der Heimweg war, gab es auch keine Option zum umkehren. Und ich kann das von Dir beschriebene Bremsverhalten nicht bestätigen. Es war teilweise richtig Aquaplaning, aber die Bremsen haben tadellos ihren Dienst verrichtet. Die Reifen finde ich ein wenig schwammig (das selbst bei trockener Straße), aber die Bremsen bei mir einwandfrei. Meine TC Max ist allerdings fast neu (300km runter), ggf. ein Verschleiß-Thema oder verändertes Material.
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Gelochte Bremsscheiben sind die Lösung....
Bei ungelochten. Scheiben kann das Wasser nicht schnell genug weg.
Das mit dem Wasser ist normal, da die Verkleigung nach vorne nicht gehen Spritzwasser abgedichtet ist...
Ist halt ne Schönwetter Maschine.
- PLZ: 99867
Die TCmax hat standard gelochte Scheiben.
und meine hat 600km runter. Also Verschleiß passt auch nicht.
Verrückt. Mal die Scheiben mit Bremsenreiniger säubern und den nächsten regen abwarten
Aber die EBC Klötze hab ich mal bestellt.
Um die vorne zu wechseln, muss da das Rad ab?
- PLZ: 27
Vielleicht sind deine Beläge verglast? Irgendwann mal zu heiss geworden, dann würde das Beschriebene passen.
Ich bevorzuge Sinterbeläge an meinen Mopeds. Ist zwar die Scheibe etwas schneller runter aber dafür packen die auch richtig.
Du kannst den ganzen Bremssattel abnehmen, dann lässt es sich schön sauber arbeiten und auch alles penibel reinigen. Zum zurück drücken der/des Kolben gutes Werkzeug verwenden sonst haut man sich den empfindlichen Kolben nur kaputt. Da gibts für kleines Geld sogar spezielles Werkzeug in jedem Louis Shop. Also bevor man auf die Idee kommt das mit dem Schraubendreher zu machen.Um die vorne zu wechseln, muss da das Rad ab?
- PLZ: 99867
Stimmt jetzt wo du es erwähnst, letztens hab ich erst von 350 kmh auf null abgebremstIrgendwann mal zu heiss geworden, dann würde das Beschriebene passen.
Nee keine Ahnung wie da was zu heiß werden konnte.
Bin gerade runter in die Garage und bin dort etwas umhergefahren. es ist mittlerweile alles trocken aber die vorderen Bremsen quietechen wie sau beim bremsen. Ich mach die scheiben gleich mal sauber.
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Die Dinger brauchen sehr lange, bis sie eingebremst sind.
Evtl. Liegt's ja auch daran.
Du hast bestimmt noch Bearbeitungsspuren vom Produktionsprozess auf den Scheiben, oder?
Bei mir waren die erst nach deutlich über 1000km weg.
Ansonsten die EBC Beläge verwenden
Die werden vermutlich besser sein, ggf erste Erfahrungsberichte abwarten.
- RollingBones
- PLZ: 25840
- PLZ: 99867
Gemietete Tiefgarage, nichts Besonderes. Außer die Steckdose die ich unentgeltlich verwenden kann. Das ist schon ziemlich geilSo eine riesige Garage hätte ich auch gerne
- PLZ: 53721
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 142 Gäste
