Super Soco TC Scheinwerfer einstellen
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Super Soco TC Scheinwerfer einstellen
Fernlicht lässt sich ja idr. nicht einstellen....das ist mit der Stellung des Scheinwerfers vorgegeben. Und wenn der Reflektor schief im Gehäuse sitzt, kann dir auch der TÜV nicht helfen
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Abblendlicht ist immer noch korrekt eingestellt - Arbeite im kfz Bereich.Firefoxtc73 hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 22:15Fahrt halt bitte beim Tüv vorbei . kostet nix! Gebt halt was für die Kaffe Kasse und das Licht passt!
- PLZ: 90482
Servus, also wenn ich den Soco Scheinwerfer ausbaue die neuen Blinker einbaue.... Und es wieder zusammen baue. Und nicht markiert habe in welchen Winkel der Scheinwerfer vorher montiert war,brauch ich halt nun mal ne Referenz .... Das die Lichter innerhalb eine Einheit sind, ist ja eh klar! Geht hier ja nur um den Winkel der kompletten Einheit die dann verstellt ist. Und das geht beim Tüv kostenlos. Ob zu hoch oder zu tief...liebe Grüße
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Gibt ne Anleitungen im Netz, mit denen das jeder in maximal 10 Minuten erledigt hat. Die Fahrt zum TÜV dauert länger
- PLZ: 70771
Hallo Forengemeinde!
Ich habe mich soeben angemeldet um folgendes zu erfahren:
Da mir der TS Scheinwerfer hervorragend gefällt, möchte ich diesen an mein Motorrad mit 650ccm anbauen (Neuaufbau, Scheinwerfer fehlt).
Wäre jemand so nett und würde mir an seiner TS die E Nummern abfotografieren?
Turbofoen, Du meintest der Scheinwerfer ist nicht hell genug?
Ist davon eher abzuraten wenn man Nachts gut etwas sehen möchte bei gut 100kmh? (Ich fahre natürlich tagsüber, nur für den Fall der Fälle?)
Gibt es Probleme mit dem Scheinwerfer (innen beschlagen etc) oder funktioniert dieser?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von Raptor650 am Sa 9. Jan 2021, 23:47, insgesamt 6-mal geändert.
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Also...bei 70kmh nachts auf der Landstraße brauche ich schon Fernlicht, um mich wohl zu fühlen.
Für einen 45er Roller mag das Licht ausreichend sein, tagsüber und für den Stadtverkehr sowieso. Im Nahbereich ist er gut und leuchtet auch gut aus. es fehlt lediglich etwas Licht in der Ferne, ohne das man gleich das Fernlicht braucht. Die Leuchtweite vergleichbar mit einem PKW wäre schön....
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 53721
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Google: Motorrad Scheinwerfer einstellen
- PLZ: 53721
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Nur das bei der Super Soco keine Einstellschraube vorhanden ist. Man muss den ganzen Schweinwerfer lösen und passend justieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 141 Gäste
