Classico Li - Blinker Sound ändern
6077
Roller: Elektroroller Futura Classico Li
PLZ: 80799
Beitrag von 6077 »
Gibt es eine Möglichkeit den Blinker Sound zu ändern? Das piepsen ist so extrem laut das die Fußgänger gleich immer einen Herzinfarkt bekommen. Hört sich schlimmer an als ein 7,5 Tonnen beim rangieren.
Auch die Töne beim starten mir der Fernbedienung sind brutal Laut. Auch hier wäre es cool wenn man den Sound ändern oder leiser machen könnte.
Vielen Dank
slothorpe
PLZ: 10717
Re: Classico Li - Blinker Sound ändern
Beitrag von slothorpe »
unter der Lampen/Tachoabdeckung ist der Piepser, schwarzer Würfel, ca. 3x3x3cm, sieht aus wie ein kleines KFZ Relais, einfach abziehen und wegwerfen :D
Nee, ernsthaft: mal mit etwas Schaumstoff umwicklen zur Dämpung...
Für einen anderen Sound: so was gibts bei Ebay aus China ab 3€, dort unter "12V Blinker Piepser" suchen, muss man vermutlich 2-3 verschiedene kaufen und ausprobieren, welches einem gefällt... sowas z.B. https://www.ebay.de/itm/2-polige-LED-Bl ... 2328039270
Dieses Fernbedienungs/Alarmanlagen Zeug war das erste, was bei mir rausgeflogen ist, totaler Trödel, wenn man mich fragt.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Bei meinem Classico LI 05/2020 war schon gar kein Piepser oder Fernbedienungs/Alarmanlagen Zeugs eingebaut.
Weil ich dann aber als Folge ständig den Blinker vergessen habe auszuschalten, habe ich mir dann selbst was gebastelt. 2 Dioden, 2 Widerstände, 1 Elko und einen Piezo-Piepser.
Die ganze Mimik hört sich beim Blinken ähnlich an wie ein "Ping", wie man ihn aus U-Boot Filmen von einem Sonar her kennt :lol: ...
Das erschrickt wenigstens keine Fußgänger und nervt auch nicht so laut wie ein LKW beim Rückwärtsfahren.
Bei Bedarf poste ich mal ein kleines Schaltbild dazu.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 26 000+ km :idea:
turold
Roller: Futura/Sunra Classico LI 2020 Windshield Edition
Beitrag von turold »
jeff-jordan hat geschrieben:
Do 17. Sep 2020, 08:55
sehr gerne! mir geht's genauso, gergesse den Blinker öfter mal.
ZickZack
Roller: Classico Li 2020
PLZ: 65
Beitrag von ZickZack »
Hallo...Ich habe gerade die Tachoabdeckung abgeschreubt bei meinem Classico 2020 ist da zwar ein Relais drin und auch verkabelt...aber es gibt keinen Muks von sich...habe dann noch zwei kabel gefunden die einfach so an einem Stecker sind und nirgend angeschlossen sind...kann mir bitte jemand sagen ob die beiden Kabel irgend einen zweck erfüllen...Sorry...ich kenne mich weder so gut mit elektrik noch mit Foren aus...Beste Grüße ..Ben
jeff-jordan
PLZ: 6...
Ok, dann hier mal schnell eine Skizze vom "Ping" :idea: :
Die Dioden sind Standard 1N4001 oder 1N4007. Beide Widerstände ca. 220 Ohm / 1W. Als Elko habe ich einen 220µF eingesetzt und als Piepser kommt ein 0,73€ Piezo-Summer von Pollin zum Einsatz.
Die Bauteilwerte ergaben sich aus dem Inhalt einer meiner Grabbelkisten und man kann das sicherlich noch optimieren ;-) aber mit der gefundenen Dimensionierung ist der Piepser auch noch laut genug, dass man ihn unterm Helm gut hört.
Wenn man mit den Bauteilwerten (Widerstände / Elko, bspw. 470 Ohm (1/2W) und 47µF) rumspielt, kann man sich den Sound auch noch personalisieren.
Lässt man die Widerstände weg und brückt den Elko, dann hat man den typischen LKW-Rückwärtsfahr-Sound, der viel zu laut und nevig klingt. :?
Ich hab' bei mir das ganze direkt unter dem Tacho-Modul eingebaut und den Piepser mit Heißkleber befestigt.
jeff-jordan
PLZ: 6...
ZickZack hat geschrieben:
Do 17. Sep 2020, 13:21
Also das verkabelte Relais beim Classico 2020 (ab 05/2020), das unter'm Tacho vor dem Scheinwerfer liegt, ist tatsächlich das Blinker-Relais. Rein elektronisch, ohne Klick- oder Pieps. Wenn Du das abklemmst, dann blinkt die Kiste einfach nicht mehr ;-).
Bzgl. der Stecker: Ja, da nicht unbedingt alles angeschlossen. Hat evtl. etwas mit der nicht vorhandenen Alarmanlage bei der "Sonderedition" zu tun.
6077
PLZ: 80799
Beitrag von 6077 »
Super. Vielen Dank für die Schnellen Tipps. Das mit dem Umwickeln werde ich als erstes mal probieren. Bekommt man das mit dem neuen Relais auch als Laie hin? Einfach exakt gleich anstöpseln und davor von dem Akku trennen?
slothorpe hat geschrieben:
Do 17. Sep 2020, 07:44
ZickZack
PLZ: 65
Vielen Dank für die Antwort...mal sehen was man da ändern kann
slothorpe
PLZ: 10717
Der Piepser ist auch beim 2019er das Blink“Relais“ denke ich.
Der 2019er ist ein ganz anderer Roller als der 2020er, kann man nichts 1:1 übertragen, was die Elektronik angeht.
Zurück zu „Futura / Sunra“
