Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Beitrag von felixyz »
Hier kann man sehen, was mit einer Buchse am Akku nach 1,5 Jahren, geschätzt 500 Steckzyklen, etwa 4000 km Laufleistung passiert:
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
So fing das bei mir auch an. ach etwa 3500km.
Erst nur ein bissl glänzend, dann verformte sich der Schlitz immer mehjr, bis er schließlich mit dem Stecker verschmolzen ist.
Zum Glück habe ich es noch Problemlos lösen können und konnte auch noch fahren, nachdem ich die Kontakte in der Buchse etwas zusammen gebogen hatte. Hielt dann auch ne Zeit, bis ich die Teile getauscht habe.
Bei den Runden Pins ist dann der obere Teil aus der Buche gebrochen. Aber im Grunde ähnliches Verhalten zu den alten Buchsen.
E-Soul64
Roller: Super Soco CUx, Niu NQI, Niu NQI-GTS
PLZ: 656
Beitrag von E-Soul64 »
Hallo, ich habe das gleich Problem bei der CuX. Habe das verschmorte Plaste etwas weggekratzt und die Kontakte in der Buchse wieder etwas zusammen gebogen. Der Stecker hat auch schon gelitten. Der Stecker geht jetzt wieder ganz gut rein und raus. Jedoch benötige ich jetzt gerne Ersatzteile für die CuX. Es ist das Orange Kabel mit den runden Kontakten und die Buchse vom Akku. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, mit Ersatzteilnummern oder Bezugsquellen. Gibt es das Kabel nur zusammen mit dem Motorcontroller ?
felixyz
PLZ: 3
E-Soul64 hat geschrieben:
Di 22. Sep 2020, 09:00
Wie sieht es denn bei dir aus, kannst du vielleicht ein Paar Fotos machen, hier posten?..
E-Soul64
PLZ: 656
felixyz
PLZ: 3
OMG
Dürfte das gleiche „Repair-Kit“ sein, wie das aktuelle für die TC/TS (runde Hauptstromkontakte)
Zuletzt geändert von felixyz am Di 22. Sep 2020, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Soconaut
PLZ: 48
Beitrag von Soconaut »
Oh je,
das ist natürlich bitter... Interessante Zusatzinfo in dem Zusammenhang: Ich hab wie angekündigt mal bei GoSharing in Holland nachgefragt, wie zufrieden sie mit Soco und der Cux sind, und hab speziell auch nach Schmorsteckern und Akkuproblemen gefragt bzw. letztlich danach, ob sie den Roller zum Kauf empfehlen könnten. Schließlich besteht deren Leihflotte komplett aus Cuxen, da kommt einiges an Erfahrung zusammen...
Antwort: Bei denen ist alles problemlos. Quote: "We now have approximately 3500 scooters, and we are very happy with this sort of scooters."
Also was immer diese Panne auslöst oder begünstigt (Entdrosselung, Montagsfahrzeug, Fahrweise, Topografie, whatsoever...) --- es scheint, verzeiht mir, punktuell zu sein.
Was im Einzelfall natürlich trotzdem kein Trost ist. :(
E-Soul64
PLZ: 656
Das erste Mal ist der Stecker festgeschmort als wir eine Tour zu zweit gefahren sind. Hier im Westerwald gibt es lange Steigungen. Mit 2 Personen fließt da für eine lange Zeit sicher ne Menge Strom. Holland ist bekantlich recht flach. Da haben die Kontakte nach dem Anfahren wieder Zeit zum abkühlen.
felixyz
PLZ: 3
https://a.aliexpress.com/_B00NMV
felixyz
PLZ: 3
Di 22. Sep 2020, 11:01
Wieviel bringt ihr beide auf die Waage? Über 150 kg? Aber mir ist es mit 80 kg Gewicht auch passiert, von daher... Nordhessen, Habichtswald, schön bergig :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
