Help...95% statt 100%
Evolution
PLZ: 41564
Re: Help...95% statt 100%
Beitrag von Evolution »
Sei froh, dass die nicht Spanisch als Landessprache haben. Die Geschichte hätte auch anders verlaufen können. ;)
meyland
Roller: zero s
PLZ: 56
Tätigkeit: Baubiologe
Beitrag von meyland »
Hallo und danke,
ok das ist jetzt ein ganz grosser dicker Brocken. Ich schaue mal ob ich Glück habe und in meiner Nähe einer mir da weiterhelfen kann. Mein Gebiet ist eher ökologisch bauen und lehmbau. Könnte eine empfehlenswerte Werkstatt mit den Daten mir eventuell weiterhelfen?
Grüsse Meyland
meyland
Roller: zero s
PLZ: 56
als selbst mit Hilfe eines Bekannten kommen ich leider so nicht weiter, das übersteigt mein Wissen und Möglichkeiten.
Gibt es einen Tüftler oder Werkstatt die sich speziel um den Zerro Akku kümmern kann und eventuell einzelne Akkus tauschen kann.
Grüsse Meyland
Du bist natürlich genau im Zero Niemandsland zwischen Gummersbach, Leverkusen, Düren, und Frankfurt/Main, Rüsselsheim. Schaue mal hier:
https://www.zeromotorcycles.com/de-de/locator
Wenn Du Dich nicht traust, selbst ein Auslesekabel zu fertigen, dann stehen die Chancen schlecht, in den Akku einen "Blick" zu werfen...
Einzelne Zellen kann man bei Zero nicht mehr tauschen, seit sie Pouchzellen verwenden. Da ist der Akku ein voll vergossener Block, auch Monolith genannt...
meyland
Roller: zero s
PLZ: 56
ok ein auslesekabel bekomm ich vielleicht noch organisiert.Wahrscheinlich kommt nichts anderes raus, als was Zero sagt. Und da man am Akku so oder so nichts machen kann, wars das wohl. Habe mir auch nich ausreichend Gedanken gemacht wie Zero mit defekten Akkus umgeht.
Werde wohl den sehr teuren Stadtroller dann bis zu Ende fahren. Zero kommt ja leider nicht mehr in Frage.
War eine nette Zeit.
Danke für die Hilfen
Grüsse Meyland
Also gut, dann werde ich mir heute Abend Zeit nehmen, die Anleitung für das Kabel, Teilequellen und die Benutzungsgrundlagen zusammen zu fassen und in einem eigenen Thema hier zu veröffentlichen. Die für den Händlerzugriff nötigen Passwörter werden natürlich nicht hier veröffentlicht, das wird nur in äußerster Vertraulichkeit per PN gehen...
So, es ist angerichtet: viewtopic.php?f=12&t=16213
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Portsteward und 9 Gäste
