Roller Akku als alternative Stromquelle?
Nahpeds
PLZ: 52072
Beitrag von Nahpeds »
ich habe mir einen SLA 3D Drucker gekauft. Leider sind die nicht besonders gesund.
Daher möchte ich den Drucker an einen Ort ohne Strom verbannen.
Doch woher bekomme ich Strom? Da sind mir meine Lithium Roller/Ebibe Akkus eingefallen.
Der Drucker benötigt 12V 2A. Das ist im Vergleich zu einem Roller sehr bescheiden.
Wenn ich einen 48V zu 12V Spannungswandle nutze kann das meinen Akku schaden?
Verhindert das BMS eine Tiefenentladung?
Es ist nur eine Überlegung.
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Roller Akku als alternative Stromquelle?
Beitrag von Fasemann »
2A kannste doch direkt aus dem 12 V Kreis abnehmen.
Nahpeds
PLZ: 52072
Hallo Fasemann,
vielen Dank für die Antwort.
Wo finde ich die 12Volt?
Nahpets
Fasemann
PLZ: 21614
Wenn der Akku im Roller ist dann hast du 12 V für Licht und Hupe , der Kreis wird über das Zündschloss geschalten. Wenn du den Akku alleine hast , dann brauchst du den passenden Stecker und den DC- DC Wandler.
hmpf
Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
PLZ: 9105X
Beitrag von hmpf »
Ich würde das komplett neu bauen. Kosten sind unter 20 Euro und du willst doch nicht jedes Mal unter dem Roller ein Kabel ausführen und dann dort deinen Drucker anschließen? Was du brauchst ist einfach:
  • Passenden Stecker zur Batterie.
  • ggf. musst du auch das BMS dazu bringen, das es die Spannung freigibt. Bei meinem alten BMS gab es nicht nur Plus und Minus, sondern es mussten 2 Kabel verbunden werden, bevor aussen Spannung anlag.
  • Ein paar Euronenen für einen passenden Spannungswandler: erster Treffer auf ebay, keine Ahnung ob der was taugt.
  • Optional einen 12V Kondensator nach dem DCDC Wandler parallelschalten als Pufferung für Spitzen / Glättung.
  • Sicherung einbauen, für 12V 2A sollte es eine normale Feinsicherung tun.
  • Mit dem 3D Drucker ein Gehäuse drucken und ein Foto hier posten :)
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
Zurück zu „Lithium Akkus“
