Aliexpress Akku
leomaier
Roller: Niu N1s
PLZ: 8
Aliexpress Akku
Beitrag von leomaier »
Hat dort schon mal jemand einen Akku für den Niu N1 S bestellt?
Danke....
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Aliexpress Akku
Beitrag von techsoz »
nein. Andere Sache ja. Aber bei Akkus hast Du ein riesen transportproblem.
Selbst bei anderen Artikeln kommt je nach Glück und Versandweg noch ca 30% Aufschlag für Zoll/Versand/Abfertigung obendrauf. Das lohnt dann bei den Akkus nicht. Da würd ich eher einen gebrauchten in DE kaufen, wenn Du preissensibel bist (Garantie hast Du ja bei Alieexpress realistischerweise auch nicht).
Xenomystus
Roller: Niu N1S
PLZ: 50858
Re: Aliexpress Akku
Beitrag von Xenomystus »
Nur schade, dass es die Akkus mit größerer Kapazität als das Original hier nicht gibt. Würde mich wirklich interessieren, wie gut die sind.
leomaier
Roller: Niu N1s
PLZ: 8
Re: Aliexpress Akku
Danke für die Rückmeldung. Aliexpress scheidet somit aus.
PLZ: 520xx
Re: Aliexpress Akku
Beitrag von chrispiac »
Xenomystus hat geschrieben:
Di 15. Dez 2020, 16:15
Ein Problem ist, das man nicht genau weiß, wie die Chinesen die Kapazität errechnen (also ob sich das eher um einen theoretischen Wert handelt). Hinzu kommt, das die Akkus ggf. in Europa nicht verkehrsfähig sind, sofern sie keine CE und HoRS Kennzeichnung tragen. In so einem Fall könnte der Zoll die Akkus einfach einbehalten. Falls der Akku nur den chinesischen Marktregularien unterliegt, bringt er möglicherweise nur wenige Ladezyklen mit den hohen Kapazität zu Stande. Falls er nur 50 bis 100 Zyklen mit der hohen Kapazität schafft, läßt sich sowas in China inzwischen problemlos beheben/reparieren. Finde aber hier mal einen Betrieb, der das macht. Ohne Kenntnis von Zellenhersteller und BMS lassen die Wenigen die helfen könnten, die Finger davon. Falls Du nicht selber in der Lage bist, solche Traktionsakkus zu reparieren, könnte das ein teures Experiment werden, das schlimmstenfalls mit Totalverlust endet.
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Bing [Bot] und 25 Gäste
