Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Der ge-steve-lte Kater
Roller: Vespa PK 50 / Super Soco TC 2019
PLZ: 45479
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Beitrag von Der ge-steve-lte Kater »
jekl1974 hat geschrieben:
Fr 18. Dez 2020, 18:27
Hallo Leute,
So habe ich jetzt dieses leidige Problem gelöst.
Hoffentlich für immer!!!!
Sieht vielleicht etwas brutal aus.....
Sind halt Industrie-Steckverbinder.
Hier gekauft:
https://www.steckerladen.de/Industriest ... :1051.html
Nur das Einlegefach passt jetzt nicht mehr rein aber der Deckel geht zu ohne anzustoßen.
Siehe Fotos
Wünsche trotz aller Umstände im Moment,
allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 🎄
Kannst du mehr Bilder machen?
Ich habe jetzt zwei Akkus mit runden Pins und am WE ist mir ein Stecker festgebraten...ich suche gerade nach einer Lösung.
1. Ich hab mir Deinen Link mal angeschaut, da steht, dass der nur 35A kann. Müssen das nicht mind. 40A sein?
2. Mach bitte mal Bilder von innen, wie du das alles befestigt hast. Bzw. dass man sieht wie es gelöst ist.
Wie sind deiner Erfahrungen mit dem neuen Stecker?
Ich überlege, ob ich die Y-Kabel Lösung mache oder ob ich den Stecker modifiziere...
Krass, dass es auch die neueren Stecker betrifft.💯
LG
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Ich kann nur berichten, dass es bei mir der Y-Box keinerlei Probleme mehr gab.....
Auch entdrosselt bei Dauervollgas werden die Stecker an den Akkus nur lauwarm. Der Stecker an der Y-Box könnte evtl. noch zu einem Problem werden, aber da man den Stecker dort ja nicht dauern rein und raussteckt, ermüden die Kontakte nicht, was in meinen Augen einer der Hauptgründe fürs Abbrennen der Stecker ist.
Temperaturmäßig ist dort bisher jedenfalls auch im grünen Bereich.
Für mich haben sich die knapp 100EUR für die Box also gelohnt.
Ok, alles in Allem hat sich der Preis der Maschine durch den Tausch des Hauptstromkabels, der Buchsen und Stecker und letztlich der Y-Box für mich auch etwas erhöht...aber nun ist Ruhe.
jekl1974
PLZ: 01705
Beitrag von jekl1974 »
Hallo Super Soco Fahrer,
Bis jetzt haben sich die Stecker bei einigen kleinen Probefahrten gut bewährt.
Ich konnte keine Erwärmung an den Kontakten festgestellen, allerdings erwärmt sich das Batteriekabel merklich.
Das wird aber bei allen so sein, weil halt unterdimensioniert wie schon andere hier festgestellt haben.
Im Inneren der Akkus gibt es jetzt keine Verminderung des Querschnitts von 6 auf 4mm² mehr.
Es ist richtig, daß die Stecker „nur" bis 35A gehen, die können das aber bei 400V. Das bedeutet: die Stecker und Kontakte sind für wesentlich größere Leistungen geeignet, als bei unseren Soco's übertragen werden. Z.B. eine Drehbank oder große Bohrmaschine kann über diesen Stecker am Kraftstrom angeschlossen werden.
Ich denk mal, das dort jetzt keine Erwärmung mehr auftritt und die Kabel zur Sicherung und zum Controller können ja auch noch gegen dickere getauscht werden.
Gruß an alle
Schnell wie ein Blitz mit dem Akku unterm Sitz :lol:
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
So 11. Apr 2021, 21:18
Das ist leider ein Fehlschluß.
Dem Stecker ist es egal welche Spannung den Strom treibt.
Die (Wärme)verluste an den Steckverbindungen ergeben sich aus P= I²*R.
R= Übergangswiderstand der Steckverbindung
I= Stromfluß über Steckverbindung
P= Verlustleistung an der Steckverbindung
Die Spannung spielt in diesem Fall also gar keine Rolle.
jekl1974
PLZ: 01705
mombi hat geschrieben:
So 11. Apr 2021, 21:28
Danke, das hatte ich nicht beachtet.
Im Moment sind es für mich jedoch die einzigen, die ich bekommen konnte.
Vom Kontaktmaterial sind sie besser als die originalen und es wird auch nichts warm.
Ich werde weiter testen
mombi
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Würde das auch entspannt sehen.
Der Strom ist ja nicht dauerhaft über 35 A und die Umgebungstemperatur am Stecker ist ja auch deutlich unter dem erlaubten maximum.
Das funktioniert bestimmt ohne Probleme auch auf Dauer.
jekl1974
PLZ: 01705
Es wird doch auch noch ein bisschen Reserve bei den Industriesteckern vorgesehen sein, falls doch der Strom höher ist...
Ob der originale Stecker überhaupt für diese Anwendung geeignet ist.......
Frage an die Administratoren:
Ich kann im Moment keine Bilder anhängen? Nach dem hochladen (grüner Fortschrittsbalken bis zum Ende) erscheint nur ein kleines gelbes Ausrufezeichen, wenn man draufklickt gibt es eine Meldung, „das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt!" ? Das Bild ist 1,9MB groß, jpg-Datei
mombi
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Das Problem mit den Bildern ist bekannt. Sie arbeiten daran um es zu fixen.
Es sollte jetzt behoben sein. Bitte mit den Bildern jetzt wieder probieren.
jekl1974
PLZ: 01705
Hier ein Bild von neuer Akku-Buchse.
Innenseite Akkudeckel
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], PSchmid und 3 Gäste
