Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 01705
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Danke an MEroller für die schnelle Problemlösung
Bilder hochladen funktioniert wieder.
Schnell wie ein Blitz mit dem Akku unterm Sitz
Oh, nicht bei mir bedanken, besser bei unserem Admin VSM
- PLZ: 01705
Dann reiche er den Dank bitte weiter
- bagdani4
- PLZ: 76646
Hat noch jemand das Problem mit dem Stecker gelöst .vllt mit etwas kleineren Stecker?..wie ist es eigentlich Ben man die Akkus direkt parallel verbindet ohne den originalen y-box.jemand schon Erfahrung?
- PLZ: 01705
Es gibt Steckersysteme, die sind etwas kompakter. Mit Gehäuse immer noch recht groß.
Schau mal nach Modularsteckern von Phoenix Contact.
Der Preis wird dann schon dreistellig sein....
Ich hätte da auch noch einen da.
- PLZ: 01705
Akkus auf keinen Fall direkt parallel schalten, es können sehr hohe Ausgleichsströme fließen!!!!
Eventuell werden die Akkus oder die Elektronik beschädigt.
- bagdani4
- PLZ: 76646
Und wenn die Akkus bei gleiche Spannung haben,...sollte theoretisch ja nichts passieren?
- PLZ: 96332
- PLZ: 01705
Das ist einer von Phoenix contact
- bagdani4
- PLZ: 76646
