Probleme mit Hammer K1 plus
- Roller: Hammer K1 plus
- PLZ: 85462
Hallo, ich habe hier ein Problem : obwohl ich nur ca. wenige km (ca. 5km) gefahren bin, zeigt die Anzeige (im Display), dass der Akku „Low“ ist, die Ladebalken sind leer und ich kann nicht fahren. Manchmal fährt der Ladebalken nach dem Einschalten ganz langsam hoch. Normalerweise müsste der der Ladebalken beim Einschalten sofort den Ladezustand anzeigen und nicht erst Schritt vor Schritt dass der Ladebalken hochfährt. Nach kurzem Fahren fällt der Ladebalken abrupt runter und zeigt, dass der Akku Low ist, obwohl ich den Akku aufgeladen habe und kann so nicht fahren. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Das passiert nur dann, wenn ich den Akkuschalter aus und dann wieder einschalte und wenn ich den Ständer ein- und aufklappe. Woran kann das liegen?
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Probleme mit Hammer K1 plus
meine erste Vermutung ist: Dein Ladegerät ist defekt.
Ohne Messgeräte wirst du die Ursache nicht finden. Wieviel Volt hat der Akku, wenn er voll geladen ist?
Gruß Harry
- PLZ: 85462
Nach dem Einschalten zeigt es auf dem Display 48V. Im Moment scheint alles zu funktionieren. Wenn ich den Akku raus - und wieder einsetze, taucht dieses Problem wieder auf. Das wurde ja bedeuten, dass die Arretierung (Kontakte) zwischen Akku und K1 nicht "sauber" ist.... ?
- Harry
- PLZ: 49479
48V direkt nach dem Laden ist zu wenig, das ist nur die Nennspannung.
Das Ladegerät sollte sich erst bei 54,6V abschalten.
Die Kontakte mal zu säubern könnte zusätzlich noch helfen..
Gruß Harry
- Roller: Horwin K1 Hammer
- PLZ: 1140
Habe auch ein Problem. Nach sechsmonatiger Standzeit tut der K1 absolut nichts. Dachte erst, der Akku sei Tiefentladen, nach etwa 3 Stunden Ladezeit ist er voll. Geprüft mit einem zweiten K1.
Versuche nun, die vordere Halbschale unter dem Scheinwerfer ab zu bekommen,um die Elektrik zu kontrollieren, schaffe es aber nicht. Ist die unten verklebt?
Bitte um Hilfe.
Grüße aus Wien, Gesundheit, Jan
Bitte um Hilfe.
- PLZ: 1140
Geschafft, hinter dem Kotflügel waren auch noch zwei Schrauben. Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
Zuletzt geändert von Jan17 am So 11. Jul 2021, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
- s4800
- Roller: Zündapp eBike
- PLZ: 12589
- Dateianhänge
- DSCN0918_2.jpg (144.42 KiB) 5138 mal betrachtet
Zuletzt geändert von s4800 am Sa 20. Mai 2023, 10:11, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: 1140
Ich denke bei mir ist die Platine vom Funkempfänger / Alarm defekt.
Wo bekommt man diese als Ersatzteil?
- s4800
- PLZ: 12589
Zuletzt geändert von s4800 am Sa 20. Mai 2023, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 1140
Danke! Werde ich mal nachfragen. Gute Nacht!s4800 hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 21:46Ich würde direkt bei Hammer-International mal anfragen.
Hammer International GmbH
Sales and Service
Im Marxle 4
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel: 07032 9185 103
Mobil: 0151 4001 8902
www.Hammer-International.de
