Batterieprobleme beim Tol T414
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Batterieprobleme beim Tol T414
Beitrag von Fasemann »
So gesehen "könnte " es egal sein. Es gibt ein + und ein - Stromkreis, der alle Zellen verbindet und es gibt 2 Kupplungen. Wenn der Motor rekupiert kommt Strom über den Controller rückwärts, falls man ein Anderson Startfhilfekabel hat, kann man 2 Roller koppeln und über seine eigene Buchse Strom abgeben ...
Toni3208
Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB,
PLZ: 5280
Beitrag von Toni3208 »
Kann man das Rekupieren einstellen? Bei diversen E-Fahrzeugen gibt es ja so eine Möglichkeit, ist das bei den Kabinenrollern auch der Fall?
Gruß Toni
Fasemann
PLZ: 21614
Da der Controller das bestimmt nicht kann, weil er ursprünglich für Blei war, glaube ich es nicht.
Günter Th
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Zum Einschaltfunken,
Zum "Anlassen" geht auch ein Föhn bzw. Staubsauger, denn wer hat noch 60 er oder 100Watt Glühlampen in seiner Krabbelkiste rumliegen. LED, Sparlampen gehen nicht da zu geringe Leistung.
Gruß Günter
Toni3208
PLZ: 5280
Fasemann hat geschrieben:
So 4. Jul 2021, 09:33
Kannst du mir einen Controller für den Kabinenroller empfehlen? Lilon fähig und am besten mit diversen Einstellmöglichkeiten.
Fasemann
PLZ: 21614
Da muss Stw oder Peter was Sagen, da habe ich selbst noch keine Erfahrung.
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Beitrag von Theyseemerollin »
Haben den Akku heute umgebaut und hat alles funktioniert.
Hatte die anderen Batterien einen Tag vorher ausgebaut ,Schlüssel rum und Sicherung aus und so nen bisschen stehen lassen. Heute dann wie in dem Youtube Video vom Powerdealer umgebaut ( er hat mir auch die Umbauteile vom Video geschickt ) . Und es ging ohne Probleme. Keine Funken beim zusammen klicken oder ähnliches.
Jetzt bin ich nur noch gespannt wie weit ich damit komme 🤭
Liebe Grüße und danke nochmal für die ganze Hilfe hier 😉
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
So bin jetzt nochmal Probe gefahren er ist gut am sirren aber ich denke mal das bin ich einfach nur nicht gewohnt . Sonst fährt er sich super.
Toni3208
PLZ: 5280
Hallo zusammen, ich hab mir einen 60V 100Ah Lithium Akku eingebaut.
Nur leider hab ich jetzt das Problem das die Lizzy nicht fährt!
Hab kurz Strom ca 1-2 Sekunde und dann ist wieder alles finster.
Beim Controller hinten blinkt dann eine einzelne LED kurz rot.
Bitte dringend um Ratschläge!
Danke
Lg
Fasemann
PLZ: 21614
Das blinken versuchen zu entschlüsseln und mit der Nummer des Controller bei goggke suchen. Ist bestimmt nur ein Kabel ab oder Sensor kaputt.
Zurück zu „TOL“
