Leistungsverlust
Chris2k
- Roller: Niu M1Pro
- PLZ: 81
Re: Leistungsverlust
Das habe ich auch schon bemerkt, richtig: Beim Leistungsverlust bleibt die eingestellt Fahrstufe im Display auch eingestellt. Das heißt, da wird nicht einfach eine Fahrstufe umgeschalten.
FirstRacer
- Roller: NIU N1S 2019
- PLZ: 12589
Könnte auch der allseits bekannte Gasgriff Sensor sein, der dem Motorcontroller widersprüchliche Signale ausgibt, sodass der dann vorsichtshalber den Antrieb stoppt. Es gibt mehrere Fälle von plötzlich ausrollenden NIUs, bei denen der Gasgriff gewechselt wurde und alles wieder lief.
Chris2k
- Roller: Niu M1Pro
- PLZ: 81
Kann man den selbst tauschen? Einfach Nr. 11 austauschen, und es sollte wieder laufen?
Das Teil kostet 20 Euro.
FirstRacer
- PLZ: 12589
Das kann ich dir nicht sagen, weiß nicht ob der irgendwie kalibriert werden muss oder ähnliches... vllt. kann dir da jemand der sich mit der Reparatur davon auskennt weiterhelfen
cactus-online
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 13158
Du meinst den HAL-Geber? Der ist es bei mir nicht. Der ist auch schon getauscht.FirstRacer hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 21:19Könnte auch der allseits bekannte Gasgriff Sensor sein, der dem Motorcontroller widersprüchliche Signale ausgibt, sodass der dann vorsichtshalber den Antrieb stoppt. Es gibt mehrere Fälle von plötzlich ausrollenden NIUs, bei denen der Gasgriff gewechselt wurde und alles wieder lief.
Chris2k
- Roller: Niu M1Pro
- PLZ: 81
Kurze Rückmeldung: Fehler 140 trat bei mir immer mal wieder auf, wenngleich in letzter Zeit keine Leistungsverluste mehr auftraten. Hatte aber auch zuletzt nicht Gelegenheit, viel zu fahren.
Habe jetzt einen neuen Gasgriff (20402006, ca. 25 Euro mit Versand) selbst montiert. Mein Händler hätte mich 4 Wochen warten lassen auf einen Termin und 2 Stunden Zeitaufwand angesetzt, zzgl. meinen Aufwand mit Anreise etc. Aber man bekommt das auch ohne Anleitung (mit Phillips- und Sechskant-Schraubendreher Größe 3) selbst hin. Der Umbau war aber insofern erfolgreich, als dass der Roller weiterhin fährt
Ich hoffe, dass der Fehler nun behoben ist und werde hier berichten, falls der Fehler weiter besteht.
cactus-online
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 13158
Gib bitte in ein paar Tagen/Wochen nochmal eine Wasserstandsmeldung. Klingt sehr interessant. Wo hast Du den Gasgriff gekauft?
Chris2k
- Roller: Niu M1Pro
- PLZ: 81
cactus-online
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 13158
konntest Du inzwischen ein wenig fahren um zu verifizieren, dass der Fehler jetzt behoben ist?
Es wäre echt super wenn für dieses blöde Problem endlich eine Lösung da ist.
VG,
TF
VG,
TF
Chris2k
- Roller: Niu M1Pro
- PLZ: 81
Ja, konnte nun etwas Erfahrung sammeln. Fehler 140 besteht weiterhin genauso wie der Leistungsverlust. Keine Veränderungen.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], mf-guddyx und 23 Gäste
