Meine Sur-ron Offroad Performance und Upgrades
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
Re: Meine Sur-ron Offroad Performance und Upgrades
ich denke der riemen hat sich schon einen schaden eingefangen
als du den schmutz in den zähnen der riehmenscheibe hattest.
könnte zumindest mal sein !?
gruß horst.
gruß horst.
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
zum thema tuning -controller ezt.mache ich mal ein neues thema auf
gruß.
gruß.
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Eieiei, niemals Öl / Fett an Gummi...
- Roller: Sur-ron Offroad Performance
- PLZ: 61273
Serienbeläge vorne bei 1.200km erneuert, da kaum noch Bremswirkung vorhanden war.
Belagstärke war aber noch ca. 50%.
Bremse dabei entlüftet und Trickstuff 260Power verbaut.
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Kommt demnächst hinein.
- Roller: SUR RON FIREFLY
Meine Glühwürmchen ist endlich da
2021 X Controller Model mit den neuen Mischreifen und Strassenzulassung
Und ich muss sagen für das Geld der Hammer ! Ich bin überrascht wie die gedrosselt schon zieht .
Nur mit dem Gasgriff bin ich noch nicht ganz zufrieden von der Ansteuerung bissle ungenau ..
Bremsen ja kann man was machen .. aber I.O
Fahrwerk ist I.O aber natürlich nicht mit einem guten Fully vergleichbar .
Neue Reifen im matschigen Gelände echt unbrauchbar
Ich hatte einmal das Problem das er mir beim schnellen durchdrehen des Hinterreifens abgeschalten hat ist das normal kann man das Ausschalten ?
Und ich hab gehört es gibt eine WhatsApp Gruppe gibt's da einen Link ?
- PLZ: 3
Lithium500mg etwas weiter unten hat der ein Thema hat die Gruppe wohl gegründet.
Mit dem durchdrehen ist sicher ein Motorschutz, denke nicht, dass man das wegprogrammieren kann. Hatte das glaube ich auch einmal, habe aber dafür bessere Reifen, sowohl die CST als auch die Maxxis jetzt sind halt besser für Schlamm geeignet. Fahrwerk ist nachwievor mMn ziemlich gut. Habe jetzt son Luftdämpfungsfully mit 160 mm, (Rock Shox), also das Ansprechverhalten da lässt echt zu wünschen übrig...
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Moin!
Hab jetzt das 21Zoll Vorderrad drin.
Eigenbau.
Xgrip Felge
Hope4 pro Standard
3,5mm Speichen
Schlauch
Reifenspanner
CST Reifen
Eigenbau.
Xgrip Felge
Hope4 pro Standard
3,5mm Speichen
Schlauch
Reifenspanner
CST Reifen
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
hallo, mike
zuerst wollte ich schreiben - schön gemacht
aber bei genauerem hinsehen !?!?
du hast falsch eingespeicht !!
du hast die unteren speichen ( an der radnabe weiter innen)
über die oberen gelegt .
sieht man auch daran das die speichen verbogen sind.
ob das jetzt so viel ausmacht ?
mag sein das es so in ordnung geht.
auf jeden fall aber respekt für deine tunigmaßnahmen und berichte bitte
über das fahrferhalten
gruß horst.
gruß horst.
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Text wurde geändert 1x blättern, bitte!
Zuletzt geändert von mike2021 am Fr 13. Aug 2021, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
