MQi GT Batterie-Zyklen unterschiedlich
elektroberni
- PLZ: 22303
Moin, mein MQi GT (70 km/h) hat inzwischen 1.450 Km auf der Uhr und läuft super. In der App fiel mir aber auf, dass ein Akku bei 21 Zyklen, der andere aber schon bei 24 ist. Ist das normal?!
ähM_Key
- Roller: NIU MQI GT
- PLZ: 0
Re: MQi GT Batterie-Zyklen unterschiedlich
Ich bin inzwischen bei 20:7 (1200km).
Weder Händler noch Niu selbst konnte bisher was dazu sagen
elektroberni
- PLZ: 22303
ähM_Key
- PLZ: 0
Ja.
Lade immer extern, immer beide am Splitter. Fahre immer mit beiden und habe auch schon die Positionen im Roller getauscht..
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Das Selbe habe ich beim NGT Akku...
Ich beachte es daher gar nicht mehr nach 9000km.
elektroberni
- PLZ: 22303
Dani7
- PLZ: 8
Bei mir hat es so wieder funktioniert:
1. App aktualisiert
2. ECU Firmware Update durchführt (funktioniert nur mit neuester APP)
3. Akku abklemmen, ECU-Akku entleeren lassen (ECU-Reset)
4. Akkus anklemmen
Danach dauert es noch ein paar Tage, danach sind die Ladezyklen bei mir wieder
genau gleich gewesen.
Viel Erfolg!
1. App aktualisiert
4. Akkus anklemmen
Viel Erfolg!
Zuletzt geändert von Dani7 am Mi 18. Aug 2021, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
E-Mobiler
- Roller: Niu MQi GT (70km/h)
- PLZ: 8
Genauso war es bei mir. In der App wurden die Ladezyklen des Akkus B bis zu den Updates nicht (mehr) angezeigt. Danach funktionierte es wieder, der Zähler ist "intern" wohl weitergelaufen. Ich achte nie darauf welchen Akku ich wo in den Roller einsetze. Ich denke die werden anhand der ID erkannt und dann als Akku A und B angezeigt. Ich habe jetzt allerdings das neue Problem dass die erste Fahrt nach der Ausfahrt aus der TG nicht korrekt aufgezeichnet wird. Ist aber eher weniger wichtig, Hauptsache die Ortung funktioniert (für den Fall des Diebstahls).Dani7 hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 10:48Bei mir hat es so wieder funktioniert:
1. App aktualisiert
3. Akkus anklemmen
Viel Erfolg!
elektroberni
- PLZ: 22303
habe vor zwei Tagen mal meine Akkus rausgenommen, heute Nacht ist der ECU-Akku leergelaufen, eben Akkus wieder reingemacht, aber bis jetzt keine Änderung bei den Zyklen. ECU-Akku lädt langsam wieder voll und sonst funktioniert alles gut. Mal sehen ob sich die Zyklen noch angleichen.
ähM_Key
- PLZ: 0
Ich vermute unser Fall ist ein anderer. Bei mir laufen die Zyklen beider Akkus kontinuierlich hoch, nur bei dem einen ca. 3mal so schnell wie bei dem anderen.
Bis auf ein paar Tage wurden/werden immer beide Akkus in der App angezeigt.
Ich werde es trotzdem mal mit dem ECU Reset ausprobieren. Das Update hab ich schon ne Weile auf dem Roller drauf.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot], Google [Bot], MaFu und 159 Gäste
