Nach Unfall Hinterrad schief reparieren?
DEFEKTER
- Roller: NIU N Pro
- PLZ: 666xx
Re: Nach Unfall Hinterrad schief reparieren?
mein Rad steht auch versetzt. Das ist so seit er das Werk verlassen hat.
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Bloß nicht die Schwinge im Schraubstock behandeln…
Diese ist aus einer Art Alu Spritzguss die bricht sofort, so spröde ist das Material.
Ich tippe auch auf die Schwingen Aufnahmen am Rahmen.
Denn die Achsen sind in der Schwinge selbst noch mit einem Stück Flacheisen gegen das verziehen gesichert.
Falls es so ist und du beabsichtigst zu reparieren,hätte ich noch einen Rahmen von einem N1s liegen.
Bj 2019 1850 Km Laufleistung.
Steht noch komplett in meiner Garage.
Ich würde ihn wenn der Preis stimmt auseinander bauen.
Falls…. PN an mich.
Wohnort … Ostsee Lübeck !
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Wenn das wirklich Alu-Gus sein sollte dann darf man wirklich nicht dran reißen. Wenn die wirklich verzogen sein sollte ist sie Schrott.
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Die Schwinge besteht aus zwei Teilen. Vielleicht sind diese nur gegeneinander verschoben. siehe z.b. https://www.quad-company.de/roller/ersa ... -assy-left
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- HALODRI
- PLZ: 23684
Ich kann das bestätigen mit der Schwinge… mir ist bereits auf einer Seite ein Stück abgebrochen!
Die Montage eines neuen Schutzbleches hinten welches leicht schief stand wollte ich durch einen wirklich kleinen Hammerschlag wieder lösen , und schwupp hatte ich das Stück samt Bohrung in der Hand!
Ich habe es mit Flüssig Metall geklebt und seit dem (ca.1,8 Jahre) hält es!
Die Vermutung das die zwei Teile gegeneinander verschoben sind könnte tatsächlich sein…
Lege dann aber fest das der Rahmen verbogen ist.
D.h die Aufnahme des Bolzens für die Schwingen Teile.
Metal_Rex
- PLZ: 51381
Mh... Die Frage ist halt, inwiefern sich das jetzt lohnt. Ich hab selber keine großen Möglichkeiten etwas in den Schraubstock zu klemmen und zu biegen. Und so Pi mal Daumen bekommt man es doch bestimmt nicht mehr gerade? Wenn ich mir die Teilepreise angucke + Werkstatt ist man da doch bestimmt 500€+ los oder? Die Roller sind nicht günstig aber lohnend klingt es nicht wenn ich auch so damit noch fahre
- Bussen
- Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
- PLZ: 26629
Baue es doch erst einmal auseinander, dann siehst du schon welche Teile defekt sind und erneuert werden müssen.
