Batterieprobleme beim Tol T414
Re: Batterieprobleme beim Tol T414
Beitrag von Peter51 »
Persönlich bevorzugte ich einen LFP-Akku (LiFePo4). Z.B. https://de.aliexpress.com/item/32986937 ... 3be5wcWjBL
Des Weiteren wäre ein eingebautes smartes BMS mit Coulombmeter (Tankuhr) gut (Xiaoxiang)
https://de.aliexpress.com/item/10050027 ... 4794jM5k5x
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Shenzhen, bei den Burschen habe ich das LG gleich defekt geschickt bekommen...
Vor 3 Jahren habe ich mir bei einem großen deutschen Versandhändler ein 160W Manson SSP 8162 Labornetzgerät (0-84V / 0-5A) - war gerade im Angebot für 199,- Euro (heute 249,- Euro) - gekauft. Ende September an einem Sonntag Nachmittag/Abend war ich mit meinem Notebook im Internet. Plötzlich hatte ich kein Internet mehr, Notebook lief noch über Batterie wie ich später feststelle. Ein 16A Sicherungsautomat im Haus hatte ausgelöst. Roller und Manson SSP waren unauffällig - es waren 78V und 2A eingestellt. Na ja, Manson ersteinmal ausgeschaltet. Im Keller Sicherungsautomat wieder eingeschaltet. So weit so gut. Dann wollte ich den Ladevorgang fortsetzen. Beim Einschalten des Manson flog wieder die Sicherung...... Das Manson hat einen primärseitigen Kurzschluss. Aufgeschraubt habe ich das Labornetzgerät schon. Es gibt keine auffälligen Bauteile.
Vor 2 Jahren habe ich Horst von dem Händler einen 60V 40Ah LFP-Akku empfohlen. Seither hat Horst mit seinem Solar Scooter SCI 3038 über 20tkm zurückgelegt. Ich denke, die Chinesen beherrschen die LiFePo4 Akkus derzeit besser als die 18650er Akkus. Die besten 18650er Zellen kommen wohl aus Japan & Südkorea.
renntom
Roller: TOL 1500 DZK
PLZ: 86399
Beitrag von renntom »
Vielen Dank schon mal, ich habe mir gerade das aus dem Link
angeschaut.
Sorry für die blöde Frage, aber wo ist denn da der Haken ?
Das ist ja billiger als 6 Blei-Akkus und es scheint ja alles dabei zu sein, also Akku - BMS - und Ladegerät
PS: noch eine Frage, reicht dann der 40Ah, ich fahre ja nur ca. 8Km (4 hin 4 zurück) jeden Tag.
ich tippe auf mindestens 40 km Reichweite ;)
Toni3208
Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB,
PLZ: 5280
Beitrag von Toni3208 »
Peter51 hat geschrieben:
Sa 16. Okt 2021, 08:54
Der gesunde Bereich einer 3,7V Zelle ist zwischen 3,0V und 4,2V. Für deinen 16S (16 Zellen in Reihe) Akku ist somit 67,2V die richtige Ladespannung. Moderne Ladegeräte geben ihre volle Spannung erst ab, wenn sie an der Batterie angeschlossen sind.
Mal soll Zelle14 1,3V bzw. 6,08V haben und Zelle15 5,62V bzw. 1,3V. Ist doch sehr merkwürdig. Da hilft nur noch den Akku aufzuschrauben und die Spannung mit dem Voltmeter drekt an Zelle14 bzw. Zelle15 zu messen. Vielleicht ist auch nur der Stecker von den Balancerkabeln zum BMS locker bzw. hat schlechten Kontakt.
Update: wie du gesagt hast hab ich alles aufgemacht und kontrolliert, hab nichts gefunden und nichts besonderes gemacht, funktioniert jetzt aber. Das BMS zeigt aber noch immer Differenzen an.
Das Xiaoxiang BMS hinterlegt die Zelle mit der höchsten Spannung rot und die mit der niedrigsten weiß. Die Zelldifferenz ist mit 445mV recht hoch. Besser wären 45mV. Der Batteriepack ist nicht gut ausbalanciert. Das Ladegerät einmal eingeschaltet über Nacht dranlassen, damit das BMS Zeit hat, die Zellpacks zu balancieren.
Ich weiß nicht, ob das Xiaoxiang BMS eine Balancing ON/Off Funktion hat. Zum Balancieren müßte man auf ON stellen.
Toni3208
PLZ: 5280
Guten Morgen, endlich funktioniert es ohne Probleme!
Das Problem war eine schlechte und eine komplette gelöste Lötstelle zwischen den Zellen!
Das Balance System funktioniert Automatisch. Da kann ich nichts einstellen.
Ein Riesen Danke schön an Peter!!! Ohne deinen Input wäre das nichts geworden!
Lodda53
Roller: Sunra Leo -GT-Union E-Runner, TOL 414
PLZ: 17268
Tätigkeit: Mitarbeiter Pflege Betreuung im Wohnheim für Behinderte Menschen
Beitrag von Lodda53 »
Zwischenfrage :
Ist so ein Caos in diesen Blöcken normal ? oje.!
Stimmt was nicht ??:lol: :lol: :o :lol: :lol:
Günter Th
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Da weißte aber immer noch nicht, ob die beiden Zellen, einen " Schaden" haben.
Da sei vorsichtig, mit deiner rechten Hand, ab und zu Balancing kontrollieren, gerade jetzt wo es kälter wird.
Gruß Günter
Zurück zu „TOL“
