GSX-R e899 K2
Re: GSX-R e899 K2
Kühlwasser-Adapter? Da wäre wohl hartgelötetes Metall von einem Flaschner zielführender? So ein Plastikschrott aber auch
- Roller: GSX-R e899 K2
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Mit was hast Du den gebrochenen KW-Adapter ersetzt? Hattest Du nochmals so ein Teil rumliegen? Das dann auf dieselbe Weise hops gehen könnte, womöglich auf dem Flugplatz, so direkt vor dem Einsatz?
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Ne, ich habe die Peltierkühlung rausgeschmissen. Denke auch im Nachinein, das es nicht lange gut gegangen wäre! Hatte ja auch im Nachgang noch einen weiteren Adapter erwischt!
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Nun ist sie erst mal wieder einigermaßen rollbar
Fehlen aber immer noch eine Menge Kleinigkeiten, die zu erledigen sind!
- Bremse vorne/hinten
- Tachoanbindung und Programmierung
- Leistungsschalter
- Carbonplatten für die Maske, den "Tank" und das Heck
- und jede Menge Akkus (werde erst einmal mit den alten Akkus anfangen und ausprobieren, wie sich die Mühle verhält!)
https://youtu.be/AVNTrzZ77aM
- Leistungsschalter
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Fehlen jetzt nur noch ein paar schön blau eloxierte Schrauben, bevor ich weiter machen kann …
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Habe mir jetzt eine neue VVK bestellt. Wird aber noch etwas dauern, bis sie ankommt, hoffe allerdings auf vor Weihnachten!
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Ja, werde mir da etwas zusammenbasteln
- PLZ: 96114
