Yadea G5 Leerweg Bremshebel einstellen?
Philip_Ge
Roller: Yadea G5
Re: Yadea G5 Leerweg Bremshebel einstellen?
Beitrag von Philip_Ge »
Laut meinem Handbuch bei 500km, dann alle 3000km oder alle 6 Monate, je nachdem was zuerst eintritt.
Feldi2021
Roller: Yadea G5
PLZ: 85051
Beitrag von Feldi2021 »
Mein G5 ist jetzt noch keine 100 km gelaufen und ich bin mit der Bremswirkung noch nicht zufrieden.
Ab wann verbessern sich die Bremsen denn laut eurer Erfahrung?
Gibt es denn eigentlich Stahlflex Bremsleitungen für den G5? Die würden den Druckpunkt erheblich verbessern.
Hab die Bremscheiben schon gereinigt aber hat noch nicht sonderlich viel gebracht.
THEfrog1985
Roller: Yadea G5
PLZ: 45481
Tätigkeit: Steuerfachwirt
Beitrag von THEfrog1985 »
Eigentlich wird ja so ne Scheibe eingebremst. Und dann ist ssuber machen nicht so der Hit. Ich finde die Bremse ganz ok. Man muss halt ein bisschen üben und bis zum Optimum reingreifen.
THEfrog
yakamoto
PLZ: 22089
Beitrag von yakamoto »
ich kann es heute nicht mehr genau sagen, aber da ich 99% Stadtverkehr fahre, ist das Einbremsen fix erledigt gewesen. Die Bremsen meines G5 arbeiten bis heute (2.800 km) sehr gut.
yakamoto
PLZ: 22089
Hat schon jemand Erfahrungen mit Bremsbeläge für unseren YADEA G5 :?:
Was nimmt man da als Ersatzteile, wenn die Klötze mal runter sind... :roll:
adler
Roller: yadea G5
Beitrag von adler »
ich bin auch am thema interessiert. habe eine inspektion hinter mir inkl neuer bremsflüssigkeit vorne u hinten, seitdem sind die leerwege der vorderbremse größer, auch nach dem pumpen.
der profi meinte, da gäbe es nichts einzustellen aber so ganz möchte ich das nicht hinnehmen, schließlich basiert das auf den gesetzen der physik und so 😉
wenn ich was rausgefunden habe, teile ich das hier.
Lupo_76
PLZ: 90
Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Beitrag von Lupo_76 »
Wenn der Leerweg nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit größer als vorher ist, dann stimmt etwas nicht. Das kann Luft im System sein, nicht ganz festgezogene Entlüfternippel, durch den Wechsel in den Geberzylinder eingespülter Dreck, falsche Bremsflüssigkeit, usw.
Im Regelfall wird der Leerweg des Hebels nach einem Wechsel der Beläge oder der Flüssigkeit nicht größer. Kann auch, wenn alles in Ordnung ist, physikalisch gar nicht passieren, da das System immer mit dem gleichen Druck arbeitet. Dabei ist der Füllstand oder das Verschleißlevel der Beläge oder der Scheibe egal.
@adler
Ich würde das auch nicht so ihne Weiteres hinnehmen. Wie groß ist denn der Leerweg? Und hat sich das Bremsverhalten auch verändert?
Zurück zu „Yadea“
