Defekte Bremslichtschalter N1S
Lucky6
Roller: Niu N1S
PLZ: 45
Beitrag von Lucky6 »
Ich verfolge die Beiträge hier im Forum schon länger, jedoch als Gast.Nun habe ich mich angemeldet.
Ich habe hier gelesen, das einige von euch schonmal defekte Bremslichtschalter hatten.Diese wurden von der Werkstatt auf Kulanz getauscht.
Nun ist es bei mir auch soweit.Beide Bremslichtschalter scheinen defekt zu sein.Bremsleuchte keine Funktion.
Getestet habe ich es , indem ich den Tempomat eingeschaltet habe.Dieser lies sich dann nicht mit der Bremse links oder rechts ausschalten.
Nun meine Fragen: Wo bekomme ich die Bremsschalter?Gibt es Universaltypen?Hat jemand von euch schonmal einen Bremsschalterwechsel durchgeführt?
Allzeit gute Fahrt ,
Lucky
Banditho
PLZ: 52391
Re: Defekte Bremslichtschalter N1S
Beitrag von Banditho »
Also, wenn ich mich Recht erinnere, kann man den Motor ohne funktionierenden Bremslichtschalter gar nicht einschalten. Bist du sicher, dass die Beide defekt sind? Neue Schalter gibt es über Niu Vertragshändler bzw. -werkstätten.
Lucky6
Roller: Niu N1S
PLZ: 45
Doch kann man und es ist eigentlich eindeutig.Habe links ein paar Mal hintereinander den Bremshebel betätigt.Nun geht diese Seite wieder, aber nicht zuverlässig.
Zuletzt geändert von Lucky6 am Di 16. Nov 2021, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
FirstRacer
Roller: NIU N1S 2019
PLZ: 12589
Beitrag von FirstRacer »
Mein linker ist auch grad defekt, nach 2.5 Jahren. Damit aktiviert der Hebel die Rekuperation natürlich nicht, aber der Roller fährt auch bei mir noch normal.
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
Hi Lucky,
ich hatte das nach Fummeleien am Kabelbaum.
Das heißt bei mir hatte sich der Stecker etwas gelöst. An dem BremskontaktSchaltern sind andere Stecker verbaut, die nicht so fest zusammenhalten, sich durch Zug einfach lösen können. Hinzu kommt dass der weibliche Stecker mit der Öffnung nach oben zeigt, wodurch eher Feuchtigkeit eindringen kann.
Also mein Tipp wäre erstmal die Stecker kontrollieren und kontaktverbessernde Maßnahmen anwenden.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Lucky6
Roller: Niu N1S
PLZ: 45
Danke für die Antworten.Habe die Bremslichtschalter bestellt.Sobald ich sie erhalten und eingebaut habe, werde ich hier berichten.
Lucky6
Roller: Niu N1S
PLZ: 45
So, es ist vollbracht.
Nachdem ich die neuen Bremslichtschalter bekommen hatte , begann ich mit dem Austausch.
Die Schalter sind mit einer Schraube befestigt .
Sie waren fertig konfektioniert, entsprechende Stecker waren also am Ende des zweiadrigen Kabels schon vorhanden.
Nachdem ich den Deckel an der Lenksäule entfernt hatte, musste ich noch die Verkleidung,wo die Lampe drin sitzt ,entfernen.
Nun hatte ich Zugang zu der Steckverbindung.
Schalter ausgetauscht , testen,Kabelbinder erneuern und zusammenbauen.
Fertig , eine zuverlässige Bremslichtanzeige ist wieder gewährleistet.
Noch ein Nachtrag: Die alten Schalter sind mechanisch in Ordnung,der Schalterknopf bewegt sich also einwandfrei.Als Defekt kommt hier entweder Oxidation oder Kontaktverschleiss in Frage.
Zuletzt geändert von Lucky6 am Sa 20. Nov 2021, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Gut gemacht, schreib mal, was kostet sowas......
Lucky6
Roller: Niu N1S
PLZ: 45
Inkl.Porto 31€
Mitglieder in diesem Forum: knullibulli, rainer*, Stivikivi und 22 Gäste
