Hi,
Morgen möchte ich mir einen gebrauchten CUx kaufen.
Ich finde online leider gar keine Erfahrungsberichte wie das fahren zu zweit auf dem Roller ist.
Ich würde gerne wissen:
- ob man zu zweit auf der Bank sitzen kann
- ist eine Rückenlehne/topcase mit Rückenlehne Vorraussetzung dafür dass man zu zweit sitzen kann
- wie verhält sich das mit der Leistung und Geschwindigkeit, wenn man zu zweit drauf sitzt?
Ich bin ca 185cm, // 90kg
Beifahrer wäre 165cm, 50kg.
Anderer potentieller Beifahrer 175cm, 80kg
Liebe Grüße und besten dank
Super soco CUx zu zweit / Beifahrer
- Roller: Super soco cux
- PLZ: 04315
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Super soco CUx zu zweit / Beifahrer
Wenn Du hier ein wenig suchst und liest, wirst Du die gewünschten Infos aus erster Hand finden in Form von Berichten anderer User.
Die laut Prospekt maximale Zuladung beträgt 163 kg. Beifahrer 2 kannst Du vergessen, Beifahrer 1 passt gut, 140 kg + Kleidung + leichtes Gepäck.
Zu zweit im Flachland ist mühselig, in bergigem Gelände schnell grenzwertig. Es gibt auch Roller mit 4 kW, da geht deutlich mehr. Die CUx fährt aber sehr lange vglw. schnell mit abnehmendem Akku, das bekommen billige Stromer nicht so hin.
Sitzen kann man gut zu zweit, da die Bank recht lang ist, ein Topcase mit Rückenlehne verschafft etwas Sicherheit für den Beifahrer. Im Gegenteil ist ohne Topcase noch eher Platz. Beim Fahrer kommt es auch auf die Größe an, Du dürftest in der Kombi Beifahrer 1 eher keine wirklichen Probleme haben. Allerdings habe ich solo sehr gern weit hinten gesessen mit dem Rückenplatte der Jacke am Topcase.
jm2c.
jm2c.
- PLZ: 70329
Hallo, ich habe einen Cux Bj.2020 und fahre fast immer mit meinem Mann zusammen. Wir sind dann fast beim maximal Gewicht. Wir haben ein Topcase installiert, weil man so ein bisschen weiter hinten sitzen kann. Mit vollem Akku zieht der Cux, wie wenn man alleine fahren würde. Wir wohnen in Stuttgart und kommen auch gut die Berge hoch. Langsamer als ein Benziner bergauf sind wir auch nicht. Sobald der Akku unter 50% ist, kommen wir zu zweit nur noch auf ca. 40 km/h. Über 50% rollt er gerne um die 50 km/h. Der Akku ist natürlich schneller leer, als wenn man alleine fährt.
Für Stadtfahrten kann man den Cux definitiv zu Zweit nutzen und empfehlen.
