Ihr Zwei wieder, begrabt mal den Zwist endlich....
Dem Strom ist es auch egal welcher Stecker jetzt kommt.
Geht oder geht nicht........
Bananenbuchsen für Einzelladung
- Joehannes
- PLZ: 9645
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Re: Bananenbuchsen für Einzelladung
@Peter51:Danke für die Aufklärung! Ich hatte Helicoils für M6 deutlich 'dicker' in Erinnerung! Könnte also doch gehen!Peter51 hat geschrieben:um genau zu sein für Gewinde M6x1,0 Außendurchmesser des Einsatzes 7,6-7,85mm Bohrungsdurchmesser 6,3mm Außen-/ und Innendurchmesser des Gewindesbohrers 7,37/6,41mm Länge des Einsatzes bei 12mm montiert 11,5mm Spiralzahl 9,6
@Joehannes: Ich komm drauf zurück, wenn es tatsächlich nötig sein sollte! Heut komm ich nicht dazu, den Roller wieder aufzuschrauben, aber evtl. in der kommenden Woche.Joehannes hat geschrieben:Ich hab da Einsätze für eine Reparatur der Pole. Ich wollte sie mal in den Thunderskys verwenden, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Da kann ich Dir mal 2 Stück schicken.
Vielen Dank an alle für Hinweise und Tipps!
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
