Trennung/Stecker Kabel Motor
Tourist
Roller: Super Soco TS 1200 R
PLZ: 15712
Beitrag von Tourist »
Ahoi,
zunächst freue ich mich Mitglied in Eurem Forum zu werden und freue mich auf die Kommunikation :-)
Das neue Gefährt ist eine TS 1200R Limited Edition. Ich möchte sehr gern den Ausbau des Hinterrades verbessern. Dazu soll das Kabel getrennt und mit einem wasserdichten Stecker versehen werden. Was habt Ihr dort für eine Stecker/Buchse Kombination verbaut (Gern mit Bezugsquelle oder genauer Bezeichnung)? Bzw. Wie viele Adern mit welchem Querschnitt hat das orange Kabel?
Danke!!!!
Micha
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Re: Trennung/Stecker Kabel Motor
Beitrag von Wagner »
Du bräuchtest ein "Starkstrom-Stecker" für die 3 Phasenkabel und einen 6pin-Stecker für die Hallsensoren. Beim 6pin bietet sich vermutlich einer der Baureihe "Molex MX150" an, die 3 Phasen solltest du mit Steckkontakten mit einem rating von jeweils 25...40A auslegen.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Habe zwar keine Ahnung von der Soco aber der Phasenstrom dürfte deutlich größer als 40A sein.
Als Stecker für die Halls geht eigentlich alles was wasserdicht ist und nicht gleich weg gammelt.
Beitrag von Peter51 »
https://shop.funk24.net/powerpole/pp120-serie/ Da böten sich 120A Power Poles von Anderson an. Mit einwenig googeln findet man auch die Farben gelb, blau und grün. Die Power Poles lassen sich seitlich aneinanderreihen. Die Hallsensorenkabel werden von Haus einen Stecker haben und die dicken Motorphasenkabel lassen sich auch am Controller abklemmen - ist billiger ;)
Tourist
PLZ: 15712
Danke für Eure Hinweise und Tips!!!
in China bekommt man auch dreifache Anderson-Gehäuse (50A oder 175A-Dauerstrom):
https://de.aliexpress.com/item/10050030 ... 746279"%7D
Der für Dauerleistung gemittelte Phasenstrom würde aus meiner Sicht gut zu einer 3 x 50A-Verbindung passen.
Mehr als 10kW Drehstrom-Leistung werden da wohl auch kurzzeitig nicht übertragen.
Verschrauben von Ringkabelschuhen geht bei den Phasenkabeln natürlich auch:
https://de.aliexpress.com/item/40009825 ... 4c4dqLqW0G
Da sollte dann insgesamt Schrunpfschlauch darüber.
Für die Hall-Leitung nehme ich AMP Superseal 5fach oder 6fach (falls mit Motortemperatur):
https://www.ebay.de/itm/161563962773?ha ... SwYGFUuqb7
Mitglieder in diesem Forum: splitframe und 78 Gäste
