N1S Tacho Dashboard für die N-Serie probleme
daniel079
Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
PLZ: 51145
Beitrag von daniel079 »
Hallo
habe mir letzte Woche dieses schöne Display bei EVXPARTS für meinen N1S gekauft.
https://de.evxparts.com/products/dashbo ... r-n-series
Habe es gestern montiert.
Doch leider werden nicht alle Sachen dargestellt wie z.b Akkustand usw.
In der Beschreibung steht, dass es für N1S kompatibel ist.
Hat vielleicht jemand schon Erfahrung damit, und kann hier weiterhelfen ?
Habe ich etwas falsch gemacht?
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: N1S Tacho Dashboard für die N-Serie probleme
Beitrag von techsoz »
hast Du auch eine neue ECU bekommen? Meines Wissens funktioniert das nur mit der neuesten Generation (V4) ECU, die aber ja eigentlich nur in China verfügbar ist, oder?
daniel079
PLZ: 51145
Nein, ich habe nur das Display bekommen.
daniel079
PLZ: 51145
Dann hätte ich wohl die Option mit ecu V35 nehmen müssen.
Ich hab die Version v2
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Die ECUs mit denen der Tacho kompatibel ist werden erst ab Mitte Dezember ausgeliefert.
daniel079
PLZ: 51145
@kabee kannst du mir Bescheid geben wenn das neue Steuergerät verfügbar ist?
Würde das dann gerne tauschen, wenn das so einfach geht.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Ich sehe, was ich tun kann.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Hi,
fahre eine Niu N-Pro (gedrosselter NGT) von 2019 mit v3 ECU, da mein Dashboard auch das Problem hat sobald es wärmer wird, Zeichen ausfallen, wird es an der Zeit dieses auszutauschen.
Da preislicht fast kein Unterschied zwischen dem Standard LCD und dem neuen TFT Dashboard, ist die Frage ob es an einer ECU v3 alles anzeigen tut.
Weiß das jemand?
Carsten
killamilla
PLZ: 8
Beitrag von killamilla »
Hi Carsten
Ich würde gern den gleichem Umbau bei mir vornehmen, auch N-Pro und auch v3 ECU, bisher sind zum Glück noch keine Zeichen auf dem Tacho bei mir ausgefallen, aber gut zu wissen, dass das passieren kann.
Nach nunmehr bald einem Jahr darum die Frage: wie ist das bei dir ausgegangen ? Hast du's aufgegeben ? ECU tauschen dürfte nicht ganz trivial sein, nicht nur wegen der Kosten, auch weil es das Herzstück des Rollers ist und vermutlich in der App erst angelernt und von NIU hintenrum aktiviert werden muss ?
Wenn es ausschliesslich mit neuer ECU geht, dann hat sichs wohl erledigt, die Kosten dürften meinen Rahmen sprengen, neue v35 - sofern lieferbar - werden hierzulande ab 300 Takken aufwärts angeboten, dazu noch das Display, dann landet man jenseits von gut und böse.
CensoredXIII
PLZ: 0
Beitrag von CensoredXIII »
Hat hier noch jemand eine Rückmeldung ob das mit der V3 ECU klappt? Mein N Pro hat die selben Anzeichen denke das Display macht es nicht mehr lang.
