Luftpumpe
- AlBertyBundy
- Roller: NIU-N1 Sport (schwarz)
- PLZ: 81249
Luftpumpe
Hallo. Mal zwei blöde Fragen:
1. Wie oft prüft ihr bei Euren Rollern den Reifenluftdruck? Spezieller ggf. bei NIU N1S
2. Könnte so eine Akkupumpe für Autoventile funktionieren, damit ich nicht immer zur Tanke muss?
Glory.D Tragbare intelligente Digitale Reifendruckerkennung - elektrische Luftpumpe - für Xiaomi Mijia Bike Motorrad Auto Fußball https://www.amazon.de/dp/B07THTXDT4/ref ... nDbJ1FB2A6
- dentalspagat
- Roller: KITO 2000
- PLZ: 70825
Re: Luftpumpe
Ich nutze eine 08/15 ToPeak JoeBlow Standpumpe, die ich auch für's Fahrrad verwende.
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Luftpumpe
Die ist besser. https://www.ebay.de/itm/Auto-Reifen-Dru ... 0005.m1851Benutze ich schon seit Jahren, und liegt immer im Auto seit man an der Tanke für Luft bezahlen muß.
Aufladbar über USB.
Aufladbar über USB.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Re: Luftpumpe
Hab mur nun die Topeak JoeBlow Sprint geleistet. Funktioniert auch mit Autoventilen wie die vom Niu.
Die Genauigkeit des Manometers geht so. Um größere Verluste von Luft im Handling zu verhindern, ist es hilfreich dann die Fahrradseite des Kopfes mit ner Dichtung abzudichten. Solange der Sperrhebel nicht umgelegt ist, pfeift sonst Luft durch diese Seite raus.
Nachtrag: Im technischen Alltag konnte der Kopf der Topeak Pumpe nicht überzeugen! Durch den seitlich angebrachten Sperrhebel bekommt man die Arretierung nur sehr schwer geregelt. Ich habe den Kopf nun gegen den der SKS Multivalve getauscht, was problemlos ging.
Den gibt’s bei der Amazone für unter 8€. -> https://www.amazon.de/SKS-Pumpenkopf-Mu ... B003FVCWI4
Ich empfehle daher nun doch lieber nach z.B. einer SKS Airworks 10V Pumpe (~35-40€) zu suchen, die diesen Kopf gleich mitbringt.
- Dateianhänge
- SKS.JPG (96.67 KiB) 85060 mal betrachtet
- Topeak.JPG (100.02 KiB) 85060 mal betrachtet
- PLZ: 20095
Re: Luftpumpe
ich benutze auch eine 08/15 ToPeak JoeBlow Standpumpe. Ist wirklich gut und kannst du auch für den Reifen deines Fahrrades benutzen.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Luftpumpe
Seite existiert nicht mehr - kannst du das Teil benennen?Alf hat geschrieben: ↑Mo 29. Jul 2019, 00:17Die ist besser. https://www.ebay.de/itm/Auto-Reifen-Dru ... 0005.m1851Benutze ich schon seit Jahren, und liegt immer im Auto seit man an der Tanke für Luft bezahlen muß.
Aufladbar über USB.
- Christoph1989
- Roller: ZnenMotor E-S1 / 48v 500w Bosch / 48v30ah LG
- PLZ: 9427
- Land: CH
- Tätigkeit: Kunststoffverarbeiter
Re: Luftpumpe
Aus dem Link einfach die Bezeichnung Kopieren
*****://***.ebay.de/itm/Auto-Reifen-Druckluft-Luftpumpe-Fahrrad-Kompressor-12V-Eingebaute-Akku-150PSI-G/123820699055?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57479%26meid%3Daed3e1043e694780b839b29e469c9fea%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D123556548578%26itm%3D123820699055%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.google.com/search?rlz=1C1PR ... 20&bih=937
https://www.ebay.de/itm/Auto-Reifen-Dru ... 3212344538
So einfach geht das.
Gruss
Christoph
- PLZ: 58065
Re: Luftpumpe
Hab mir das Teil geholt und bin mehr als zufrieden!!
LUMADI elektrische Fahrradpumpe mit Powerbank | Akku Kompressor Pumpe, elektrisch für Sup | tragbare Luftpumpe für Autoreifen, Motorräder, Fahrräder & Reifen | Reifenpumpe elektrisch 150 PSI / 10 Bar https://www.amazon.de/dp/B0917LSBQD/
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Re: Luftpumpe
Wer vielleicht schon ein Akku System Zuhause nutzt, die meisten Hersteller haben für ihr System auch kleine Kompressoren.
Ich nutze den kleinen von Makita für Auto und Roller, wenn man den Akku schon hat sind die kleinen mit ca. 50€ sehr gut zu gebrauchen.
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Luftpumpe
Sieht optisch aus wie eine Kopie der Mi Luftpumpe, aber bei Amazon 20€ teurer als das Original. Selbst beim Saturn (habs in Berlin gesehen) gibt es das Original von Mi für 36€. Hier bei Amazon 36,99€maxio hat geschrieben: ↑Sa 18. Dez 2021, 23:14LUMADI elektrische Fahrradpumpe mit Powerbank | Akku Kompressor Pumpe, elektrisch für Sup | tragbare Luftpumpe für Autoreifen, Motorräder, Fahrräder & Reifen | Reifenpumpe elektrisch 150 PSI / 10 Bar https://www.amazon.de/dp/B0917LSBQD/
Nutze ich selber schon seit 2 Jahren.
Akku reichte locker um 4 ältere Winterräder am Auto von 1,2 auf 2,4 bar aufzupumpen. Dauert zwar etwas, aber geht.
Man kann die Pumpe auch zur Druckmessung nutzen. Einfach aufschrauben und der Druck wird angezeigt und dann kann man bei Bedarf den Wert wie gewünscht einstellen und es pumpt auf.
Edit:https://www.amazon.de/Xiaomi-22184-DZN4 ... B0917LSBQD
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
