möchte gern den vorhandenen Hohlraum unter dem Fahrersitz optimal ausnutzen, Sitz zur Seite, schwups, Einkauf rein.
Aus 3mm Sperrholz wird ein Kasten getischlert und unter dem Fahrersitz versenkt.
Aber das eigendliche Prop., wie elegant der Sitz bei Seite gehoben wird.
Frage : reichen die als Zubehör angebotenen Sitzschienenverlängerung aus, um an den Stauraum zugelangen?
Oder hat einer eine bessere Idee?
Im voraus vielen Dank.
Gruß Günter
Stauraum unter dem Fahrersitz
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
- e-bert
- Roller: Trixie 3.3
- PLZ: 643..
Re: Stauraum unter dem Fahrersitz
Hi
Also bei uns ist auf der linken Seite eine Klappe, aber ich nutze das eher für die Unterbringung nützlicher Helfer: Verbandspack, kleines Warndreieck und einem kleinen Accucompressor für die Reifen... Sooooviel Platz ist da ja leider nicht...
Fährst du immer voll besetzt? Bei uns passt hinten auch mit Beifahrer noch einiges rein, ob da die Box unterm Sitz soviel bringt?!
Vermutlich wäre ein Zusatzakku für die Kleinverbraucher sinnvoller?
Liebe Grüße e-bert
Liebe Grüße e-bert
- E-Kurt
- Roller: Econelo F1
- PLZ: 94
Ich nutze diesen Raum als "Technikraum".
Hier habe ich auf einer OSB Platte meine Balancer, den Anschluss einer 230V und 12V Steckdose und das Steuergerät der Zentralverriegelung untergebracht. Sowie diverse Sicherungen, Relais.
Mit Sitzschienenverlängerung reicht es gerade noch so, dass man mit der Hand hineinfassen kann.
der E-Kurt
der E-Kurt
- PLZ: 99
Euch beiden, danke für die Hinweise,
das Volumen unter dem Sitz beträgt ca. 30 Liter, entspricht ungefähr dem Inhalt eines Topcase.Es ist ja ungenutzter Raum, der zur Verfügung steht.
Wenn man alleine fährt ist ja genügend Platz vorhanden.
Es sollte eben eine Möglichkeit geben, da schnell ranzukommen.
Bei der Verbrenner Fraktion müssen Sitz Veränderungen so gar beim TÜV eingetragen werden.
Mit der Klappe auf der linken Seite wäre auch eine Option, ist bei mir nicht dran, aber alles machbar und veränderbar.
Gruß Günter
Gruß Günter
- e-bert
- PLZ: 643..
30 Liter sind ja schon ne Menge, eventuell ist das bei dir geräumiger, bei uns ist halt die Klappe nicht über die ganze Seite, sondern wird ringsum begrenzt, unten durch ein etwas scharfkantiges Blech
Ich geh da nur im "Notfall" Ran
LG e-bert
LG e-bert
- Roller: Starliner (Scheelen, Krefeld)
- PLZ: 13465
Also ich habe da nur wenig Platz direkt hinter der Klappe, weil unter dem Sitz mein dritter Lithiumakku sich befindet.
- Flüstermann
- PLZ: 922
- Tätigkeit: Rentner
Beruf: Masch.-bautechniker, Handwerksmeister im "Mühlenbau" - Kontaktdaten:
Und bei sitzt unter dem Sitz die Standheizung mit 5Liter Heizöltank, fahre ich nun einen Verbrenner?
lg
Flüstermann alias Harald
