der von Super Soco stammende Akku müsste ein 17s-Li-Ion sein,
dessen BMS eine Abschaltspannung (bei ausballanciertem Akku) zwischen 51 bis 52 Volt haben sollte.
VG
Mein neuer gebrauchter China-Roller
Re: Mein neuer gebrauchter China-Roller
- Roller: Golden Lion
- PLZ: 08
leider habe ich bis jetzt noch kein aussagekräftiges Datenblatt dieses Akkus gefunden.
Aber am Wochenende kam mein Coloumbmeter, das werde ich diese Woche ausprobieren und dann bin ich hoffentlich etwas schlauer, was Verbarsuch und Reichweite, brw Abschaltunf betrifft.
VG Mistertp
VG Mistertp
die 60Volt-Akkus bei Super Soco werden auf Ladeschluss 69,7 Volt gebracht, müssen also 17s sein.
Der Roller an sich, scheint ein GoldenLion EV2000 zu sein und offenbar ist der Motor-Controller die originale Version (wenn aus 2019).
Ist der Roller hiervon die kleine Version?: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... H1B6B9-Rxj
Auch der originale Lithium-Akku wird dort offenbar nur bis zur Spannungsschwelle 54 Volt gefahren.
Du solltest die modifizierten Verbindungen zwischen nachgerüstetem Akku und Fahrzeug einmal kontrollieren, ob da Verbindungen mit schlechtem Kontakt sind, wodurch Spannung auf der Strecke bleibt.
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Und mal nach dem verbauten Querschnitt der Leitungen schauen.
- PLZ: 08
Danke für die ganzen Hinweise. Werde das alles nacheinander kontrollieren. Bin leider die Woche über viel unterwegs, muss dann an den Wochenenden das Mal alles durchchecken.
Mistertp
Mistertp
